Сброс пароля на регистраторе Partizan CHD-24V
alex_maslov
Сообщение alex_maslov » 09 мар 2013, 00:12
День добрый - возникла проблема с dvr Partizan CHD-24V, а именно:
Купил б/у регистратор для установки, все хорошо только в настройки зайти не как. Что-только не пробовал (вытаскивал аккумулятор - сбивает дату, но на заводские пароли не кидает и т.д.),Пробовал стандартные для Партизана
(Серия ADF и ADH:Логин: Admin Пароль: 123456
Серия ADT и ADM:Логин: Admin Пароль: 888888 - Вдруг кому пригодится ) Облазил инет - все пусто . На сайте компании советуют отослать в сервис и все...Если есть возможность, надеюсь на вашу помощь, уже два дня как установил , а работу сдать не могу!
kostyanessi
Re: Сброс пароля на регистраторе Partizan CHD-24V
Сообщение kostyanessi » 09 мар 2013, 21:46
нашёл ещё такой вариант: admin 111111
вот тут: http://do.znate.ru/docs/index-39475.html
Сообщение GenaSPB » 09 мар 2013, 23:15
Пробовал как то перепрошивать регистратор по 232 порту, так вот там при подключении много можно интересного узнать, в том числе и пароли. Погуглите эту тему, и с вас отчет если выйдет.
alex_maslov
Сообщение alex_maslov » 10 мар 2013, 14:36
Спасибо за поддержку, но ни как .
admin 111111 - пробовал, пусто .
Насчет порта- то где его взять , регистратор пустой (на задней панели видео, звук и vga выход).
Может еще как то ??
Сообщение ALEX_SE » 10 мар 2013, 14:45
полагаю разговор идет про работу по протоколу telnet по порту 232...
telnet o ip_регистратора 232
дальше help, /? и т.п.
alex_maslov
Сообщение alex_maslov » 10 мар 2013, 15:12
ALEX_SE писал(а):полагаю разговор идет про работу по протоколу telnet по порту 232...
Именно, да,да
Сообщение GenaSPB » 10 мар 2013, 15:41
Нет, нет. Извиняюсь не правильно выразился. Имел ввиду физический порт 232 интерфейса. Писал уже в полудреме. А с этим региком облом, не выйдет.
alex_maslov
Сообщение alex_maslov » 10 мар 2013, 15:51
Так что... все - региг на свалку или использовать тупо как квадратор - вообще шансы есть, поснимать эти пароли ??
alex_maslov
Сообщение alex_maslov » 10 мар 2013, 15:54
Получится - не получится , все равно всем спасибо за помощь!!!!
Сообщение GenaSPB » 10 мар 2013, 19:16
Попробуйте его перепрошить, если это хоть с ним возможно сделать.
alex_maslov
Сообщение alex_maslov » 10 мар 2013, 19:21
GenaSPB писал(а):Попробуйте его перепрошить, если это хоть с ним возможно сделать.
Навряд ли, даже обновления на него найти не могу..
alex_maslov
Сообщение alex_maslov » 10 мар 2013, 19:26
Вот попал с этой б/у(кой).... завтра клиенту не знаю, что и говорить. Если знал что такая беда , в жизни бы не связывался с этим рег.
