Помогите в организации наблюдения
Добрый вечер уважаемые профи. Помогите пожалуйста новичку в этом не простом для меня деле.
Имеется офис и дом. Необходимо организовать видео наблюдение с функцией записи, а так же просмотра через интернет, удаленного и online.
Дома - 1 в квартире, 1 на улице
В офисе - 1, 2 камеры в помещении.
Подскажите пожалуйста какое оборудование для всего этого потребуется. И если кому не сложно с примерами таких девайсов.
Re: Помогите в организации наблюдения
Если дома и в офисе есть выделенный интернет и статические IP адреса, то все просто. Для подбора оборудования необходимо знать конкретные задачи, в каком качестве нужна картинка, глубина архива записи, камера на улице, это отдельный вопрос (угол обзора, минимальная освещенность), и какой бюджет готовы потратить.
Для начала хотел бы выяснить, обязательно два регистратора ставить? или можно настроить на один?AlexPo писал(а):Если дома и в офисе есть выделенный интернет и статические IP адреса, то все просто. Для подбора оборудования необходимо знать конкретные задачи, в каком качестве нужна картинка, глубина архива записи, камера на улице, это отдельный вопрос (угол обзора, минимальная освещенность), и какой бюджет готовы потратить.
А как далеко офис от квартиры? Если проложите кабеля, то пожалуйста, можно и на один.
Офис далековато)GenaSPB писал(а):А как далеко офис от квартиры? Если проложите кабеля, то пожалуйста, можно и на один.
Т.е. по сути нужен интернет, ip-регистратор и ip камеры? И будет возможность просматривать это все дело с компа, телефона, кпк и прочих устройств через интернет, либо напрямую с монитора верно?
Тогда два! Желательно одинаковых, с возможностью работы по сети и вменяемым CMS поддерживающей работу с несколькими DVR.
Давайте определимся есть IP камеры и есть аналоговые. IP подключаются к NVR как правило это комп. А аналоговые к DVR или тоже к компу с помощью плат видеоввода. И уже он подключается к интернету.
Следующий ваш вопрос будет как настраивать? Читаем тут просмотр DVR через интернет
Если использовать IP камеры, то теоретически можно использовать 1 NVR, но на практике при разрыве интернета у вас ни чего писаться не будет. Если дома не хочется иметь жужалку и постоянность записи из дома не столь критична, то ставим IP камеры, а NVR в офисе.
В данном случае посоветовал бы не жаться и заплатить людям которые в этом разбираются, а самому заниматься любимым делом.
