Подскажите по СКУД
Подскажите по СКУД
Всем привет. Подскажите на чем лучше строить сетевую систему на 42 считывателя, чтобы не глючную и по цене нормальной
						Re: Подскажите по СКУД
У Вас в системе только считыватели будут, без исполнительных механизмов?
				Videon
- Site Admin
Можно на болиде, только там вроде не больше 16 приборов в  ветке рекомендуют.
Я б может еще на смартек сетевой посмотрел, но по глючности неясно.
Я на ITV-шних контроллерах ставил.
DLK-642 и NDC-BO52
Если в сервак не пускать криворуких, то работает без глюков.
						DLK-642 и NDC-BO52
Будет 24 двери, два турникета, соответственно будут замки. Будет система охраны около 20 датчиков и система видеонаблюдения 30 камер. Думаем делать отдельно видео, СКУД и охрану может стоит интегрировать?
				Videon
- Site Admin
я б тогда пусконаладку умножил на 3AlexPo писал(а):может стоит интегрировать?
хотя скуд и охранку на болиде не проблема собрать. ну а видео просто на совместимом серваке сделать, чтобы потом интегрировать, если припрет.
Спасибо, буду изучать
А я бы выбрал Parsec. И по количеству подходит, и неглючна.
Понял, спасибо, рассмотрим
а как у парсека с привязкой к исполнительным механизмам? Можно привязывать отдельного сотрудника как в S20 или только группу?
У Parsec привязка к исполнительным механизмам осуществляется через группы доступа. На их количество ограничений нет. Поэтому, если необходимо отдельным людям специфичный проход обеспечить, то создается группа доступа, в которой регламентируются доступные точки прохода и расписания, по которым человек будет ходить. При этом можно назначать на разные точки прохода разные расписания.
Соответственно человек может быть привязан к любому числу ГД?
