Подбор оборудования для видеонаблюдения
Прошу помочь с подбором оборудования для видеонаблюдения на территории и в помещении.
Столкнулся с такой работой первый раз, хочется диалога с гуру в этой области.
Прилагаю файлы с описанием ТЗ, и схемой территории с предполагаемым размещением камер; прошу прокомментировать по расположению.
От себя определился, что необходим пентаплексный регистратор на 16 каналов с хотя бы парой винчестеров по 2ТБ с H.264 и 25 кадров/сек записи на канал в D1 разрешении, функцией работы в LAN, VGA (по возможности одновременный вывод на VGA и BNC допустим). Как бы посчитать объем дискового пространства для записи допустим 24 часов в таком режиме?
По камерам определенности пока нет.
По кабелю - максимальный отрезок составляет примерно 200 м от регистратора... Поэтому думаю использовать коаксиал RG6. Питание думаю обеспечить 12В блоками уже по месту расположения камер, чтоб не тянуть "хвосты" от одного источника.
Прокомментируйте пожалуйста.
Посему помогите пожалуйста определиться с основным оборудованием, то есть регистратор и камеры нужные, тьма производителей.
Спасибо заранее
Спасибо заранее
Re: Подбор оборудования для видеонаблюдения
Вы хотите, чтобы для Вас кто-то проект сделал? Это время и деньги... Не пробовали для разнообразия форум почитать, там такие вопросы неоднократно обсуждались?
запись в D1 25 кадров сек и за 25 тыр? - "Нет, сынок, это фантастика"(с)
Да нет, проект как бы не надо, совета же спрашиваю по конкретному оборудованию - регистратору и камерамWolvVRN писал(а):Вы хотите, чтобы для Вас кто-то проект сделал? Это время и деньги... Не пробовали для разнообразия форум почитать, там такие вопросы неоднократно обсуждались?
То есть из тех производителей, что предлагают за такие деньги, нет ничего удобоваримого? Всякие там Оптимусы, Микродигиталы? Все это "кака"?Sergiodemaster писал(а):запись в D1 25 кадров сек и за 25 тыр? - "Нет, сынок, это фантастика"(с)
Про регистратор сказали. Как правило достаточно 12 к/с.
Регион у вас далекий и там много левого железа из китая, если не хотите иметь проблем, то выбирайте брендовое железо.
Когда определитесь с регистратором, то у многих производителей есть калькуляторы для расчета емкости диска. Лучше использовать именно от тот калькулятор который сделан под конкретное железо. Если с этим проблемы, то можно погуглить по запросам "Расчет емкости диска" "Disk Calculator" и т.д.DNK0382 писал(а):Как бы посчитать объем дискового пространства для записи допустим 24 часов в таком режиме?
Ни какой непосильной задачи для камер не вижу в ТЗ, поэтому выбирайте просто нормальные камеры.DNK0382 писал(а):По камерам определенности пока нет.
Вполне здравое решение, при этом желательно что-бы БП были подключены к одной фазе. В такой схеме есть один косяк, вы будете очень зависеть от того как будет работать электричество в месте установок БП.DNK0382 писал(а):Питание думаю обеспечить 12В блоками уже по месту расположения камер, чтоб не тянуть "хвосты" от одного источника.
DNK0382 писал(а):Посему помогите пожалуйста определиться с основным оборудованием, то есть регистратор и камеры нужные, тьма производителей.
Это не совсем кака, но где у них такие цены с такими характеристиками? Внимательней смотрите характеристики, как правило они очень лукаво написаны. К примеру пишут запись 25 к/с, формат записи D1, и они не врут, только при 25 к/с разрешение будет CIF, а В D1 3 к/с.DNK0382 писал(а):То есть из тех производителей, что предлагают за такие деньги, нет ничего удобоваримого? Всякие там Оптимусы, Микродигиталы? Все это "кака"?
Вот например, что пишут про Optimus REC-2016 :GenaSPB писал(а):Это не совсем кака, но где у них такие цены с такими характеристиками? Внимательней смотрите характеристики, как правило они очень лукаво написаны. К примеру пишут запись 25 к/с, формат записи D1, и они не врут, только при 25 к/с разрешение будет CIF, а В D1 3 к/с.DNK0382 писал(а):То есть из тех производителей, что предлагают за такие деньги, нет ничего удобоваримого? Всякие там Оптимусы, Микродигиталы? Все это "кака"?
"Видеорегистратор 16-и канальный D1/real time на каждый канал, H.264, запись до 400 fps при CIF/H1/D1, 16 видеовходов, 4 видеовыхода (VGA 1280x1024, HDMI 1920x1080, BNC, SPOT), 16 аудиовходов, 1 аудиовыход, 16 тревожных входов, 4 тревожных выхода,режимы записи: ручной/по таймеру/по движению, 4 HDD (max 2 Tb каждый), поддержка 3G модема, ИК-пульт, USB-мышь , ПО Linux OS, DC12V (5A)"
Как раз про 25 кадров и пишут? Не верить чтоли?
Посмотрел в другом месте - тоже самое пишут, 400 fps для каждого разрешения, то есть 25 на каждый канал.
Или еще: Microdigital REC-2016, тоже умеет так писать как заявлено...
"Регион у вас далекий и там много левого железа из китая, если не хотите иметь проблем, то выбирайте брендовое железо"
Ну у нас брать ничего не будем точно, заказывать с центра будем... было бы что заказывать...
Ок, а из каких хоть брендов выбирать тогда? Присоветуйте, опять же многообразие на рынке...GenaSPB писал(а): Ни какой непосильной задачи для камер не вижу в ТЗ, поэтому выбирайте просто нормальные камеры.
Дальше с каждым шагом улучшения делите на 2.запись до 400 fps при CIF
25 к/с CIF
12,5 к/с H1
6 к/с D1
Каждый кулик свое болото хвалит, я сейчас подсел на Hikvision кто-то на Smartec, кто-то на Infinity, Samsung, Panasonic не плохи, но цена... Но все они нет нет да накосячат.DNK0382 писал(а):Ок, а из каких хоть брендов выбирать тогда? Присоветуйте, опять же многообразие на рынке...
GenaSPB писал(а):Дальше с каждым шагом улучшения делите на 2.запись до 400 fps при CIF
25 к/с CIF
12,5 к/с H1
6 к/с D1Каждый кулик свое болото хвалит, я сейчас подсел на Hikvision кто-то на Smartec, кто-то на Infinity, Samsung, Panasonic не плохи, но цена... Но все они нет нет да накосячат.DNK0382 писал(а):Ок, а из каких хоть брендов выбирать тогда? Присоветуйте, опять же многообразие на рынке...
Ок, ну а зарекомендовали то себя как эти и подобные китайско-непонятные регистраторы, есть опыт? Хоть на ошибках учатся, но не хочется так сказать на грабли наступать, на которых уже кто-то походил...
