Ночной режим. Камера "танцует"...
Re: Ночной режим. Камера "танцует"...
Нет ни чего проще, запитайте от другого БП
Или провода на самом деле г.....
Да нет под рукой другого. Я б проверил.rss53 писал(а):Нет ни чего проще, запитайте от другого БП
Попробую провод поменять.
Вобщем таким образом...
На непосредственном выходе с б/п - 2 А (не 3, как в руководстве)
На конце кабеля уже 0,76 А!
Теперь вроде понятно, что кабель - "Г", а б/п не выдает заявленные 3А.
Так что...
Так что...
Это как? Куда электроны сбежали?Olegka_67 писал(а): На непосредственном выходе с б/п - 2 А (не 3, как в руководстве)
Кабель - в корзину!
Очень интересно узнать как вы получили такой результат, если не сложно процедуру опишите, а то в голове как-то не укладывается - на входе 2А, на выходе 0,76АOlegka_67 писал(а):Вобщем таким образом...
Так что...
Нет, нет это шибка!SergeyA писал(а):Очень интересно узнать как вы получили такой результат, если не сложно процедуру опишите, а то в голове как-то не укладывается - на входе 2А, на выходе 0,76АOlegka_67 писал(а):Вобщем таким образом...
Так что...
НЕЛЬЗЯ блоки питания просто так брать и коротить тестером! Нельзя!
В Вашем случае установите БП рядом с камерой.
Или подведите питание дополнительно например медным кабелем.
Заменю ка я на нормальный кабель!
Видеокабель уже понял какой нужен, а вот с питанием...
Этот - то китайский уже готовый "3 в одном"...
А какой использовать мне для питания камеры?
Либо из серии RGxx+шввп 2х0,75, либо квк с такими же по сечению жилами по питанию
Привезли SAT 703...
Как думаете заменит RGxx?
угу... а питание?
