Помогите советом!
litr94
Re: Помогите советом!
Сообщение litr94 » 16 апр 2013, 23:11
GenaSPB писал(а):Возможно, только в этой схеме все равно желательно писать видео на месте установки камер. т.к. инет такая вещь вот он есть, а вот его нет. ПО для хиков позволяет писать на удаленный комп.
К сожалению удаленная запись встала на первое место, так что придется надеяться на стабильность инета. Хики это hikvision? То есть по сути, беру любые ip камеры hikvision, устанавливаю по на комп. Подключаю к инету камеры и компьютер. Прописываю камеры в компе и удаленно записываю, верно?
Сообщение Sergiodemaster » 16 апр 2013, 23:34
а есть смысл огород городить? не знаю как насчет прошивок хиков, но бесты позволяют писать в NAS.(правда не знаю, все ли модели)
так что, в принципе, можно писать и на месте, и удаленно.
Да и посредством CMS можно подрубиться к регистратору и писать уже на жесткий диск ПК с CMS. Также будет, так сказать, двойной бэкап
Сообщение GenaSPB » 17 апр 2013, 11:26
Да я про Hikvision, только я имел в виду регистраторы. IP камеры позволяют это реализовать если не все, то практически все. Если все же нет желания ставить на месте пишущее устройство (хотя это в корне не правильно), то хотя бы камеры ставьте с картой памяти. На инет надеяться не надо. При удаленной записи между камерами и пишущим устройством появляются километры кабеля, десятки сетевых устройств, и несколько провайдеров и в любом месте может произойти косяк который приведет к потере как и отдельных кадров, так и нескольким часам архива. А бывает и по несколько дней провайдеры не могут решить проблемы.
litr94
Сообщение litr94 » 17 апр 2013, 12:51
GenaSPB писал(а):Да я про Hikvision, только я имел в виду регистраторы. IP камеры позволяют это реализовать если не все, то практически все. Если все же нет желания ставить на месте пишущее устройство (хотя это в корне не правильно), то хотя бы камеры ставьте с картой памяти. На инет надеяться не надо. При удаленной записи между камерами и пишущим устройством появляются километры кабеля, десятки сетевых устройств, и несколько провайдеров и в любом месте может произойти косяк который приведет к потере как и отдельных кадров, так и нескольким часам архива. А бывает и по несколько дней провайдеры не могут решить проблемы.
я все это прекрасно понимаю, но других вариантов нет. Возможно все это осуществить с 2 мя камерами hikvision (ip) и удаленно записывать на ноутбук посредством програмного обеспечения.
Сообщение GenaSPB » 17 апр 2013, 14:21
Возможно, но все же в чем проблема поставить DVR?
litr94
Сообщение litr94 » 17 апр 2013, 15:01
GenaSPB писал(а):Возможно, но все же в чем проблема поставить DVR?
Я сам причины не знаю, не для себя интересуюсь)
litr94
Сообщение litr94 » 17 апр 2013, 15:31
Ребят, знаю что всем надоел, однако последний вопрос HikVision DS-2CD2132-I не могу угол обзора у камеры найти, не подскажете?
Сообщение GenaSPB » 17 апр 2013, 15:44
фиксированный 4мм @F2.0 (2.8мм, 6мм, 12мм опционально)
Слота для SD нет! :(
litr94
Сообщение litr94 » 17 апр 2013, 15:55
DS-2CD7353F-EI
А у камер такого типа регулируемый правильно?
litr94
Сообщение litr94 » 17 апр 2013, 16:16
Ну тоесть когда написано в параметрах объектива (2.7-9 мм @F1.2) то я могу самостоятельно менять его механическим способом или через ПО так ведь?
Сообщение GenaSPB » 17 апр 2013, 16:51
Если камера не PTZ или с трансфокатором, то в ручную.
litr94
Сообщение litr94 » 17 апр 2013, 18:18
Спасибо большое!
