Проблемы с камерой
Проблемы с камерой
Доброго времени суток. Есть такой вопрос. Недавно установили на объекте СОТ. 16 камер, соединили коаксиальным кабелем(телевизионный 75 Ом), питание идет по кабелю ШВВП 2*0.75 (12 V), через два адаптера питания АД-55. Подключили все на регистратор HIKvision DS-7216HVI-SH. И одна из камер дальнего сегмента регулярно засвечивается белым полем(файлы прилагаются), происходит это регулярно примерно 19-20 часов вечера. Сперва думали что просто брак в ИК подсветке(камера купольная KPC-133ZEP), но перепроверив камера показывает нормально и в ночном режиме. Так как на объекте таких камер несколько поменяли на другую, которая вела себя до этого корректно. Тоже самое с белым экраном. Проверили все коннектора, переключили на другие каналы регистратора, дабы откинуть возможность неисправности устройства, перелазили все настройки в регистраторе картинка та же - под вечер белая картинка. По питанию на этом сегменте висит 6 камер(SN-IRC5830 L/M) и 1 камера(KPC-133ZEP). Кабельные трассы СОТ в основном проложены на расстояние минимум 0.5 м от ближайших силовых и прочих трасс, каких либо "необычных" станков, приборов и т.д. предположительно рядом не имеется.
В чем может быть проблема? И может быть, что это следствие попыток работников засвечивать камеру?
Re: Проблемы с камерой
Питание на камере проверьте - может просадка напряжения большая при включении ИК.
последний скрин очень напоминает нехватку питания, камера начинает вот так "матрасить", а потом обрубается
Спасибо, попробуем замерить во время срабатывания данного эффекта. Хотя БП должен давать 4А, 12В а у камер потребление заявлено 200 мА.
ну не 200 а 350мА, при включенной подсветке, плюс потери на кабеле.
Дальность от БП до камер не увидел. Какая длина питающего?
Сегмент питания растянут примерно на 80 (+/- 5) м.Olestas писал(а):Дальность от БП до камер не увидел. Какая длина питающего?
Вы замерьте напряжение на камере и удивитесь. Потом сделайте расчет кабеля по потере напряжения и удивитесь еще раз какое сечение у вас должно быть при такой схеме построения.
Как раз рассчитывалось и проектировалось немного по другому, но в процессе монтажных работ заказчик как всегда переиграл часть плана и вышла данная схема построения.GenaSPB писал(а):Вы замерьте напряжение на камере и удивитесь. Потом сделайте расчет кабеля по потере напряжения и удивитесь еще раз какое сечение у вас должно быть при такой схеме построения.
Попробуем сегодня замерить, при включенной подсветке, показатели, так как без них показатели не вызывали подозрений на возможные дефекты и искажения.
я не замечал на практике сильное падение вольтажа на приблизительных дистанциях. Скажем если по данному расчету падение примерно ровно :Olestas писал(а):Ооо... 6 камер вместе на одном кабеле 2х0,75мм2 80м?
http://www.opsonline.ru/onlinepadnapr
Результаты расчета:
ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ:
Материал кабеля - медь
Площадь поперечного сечения жилы кабеля - 0,75 мм²
Длина кабеля - 75,00 м
ПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ:
Ток одного потребителя - 350,00 мА
Кол-во потребителей в линии питания - 6 шт.
Напряжение источника питания - 13,45 В
ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ:
Величина напряжения на конце линии = 6,10 В
Абсолютная величина падения напряжения = 7,35 В (54,65 %)
Тогда выходит что на камеру идет в конце концов 7В? при номинальной потребности 12В (+/- 1.5В). Тогда бы камера думаю не реагировала вообще бы. Возможно падение не такое уж большое но все же ощутимое для данной модели.
Я конечно не знаю как можно было переделать проект так что бы не учесть очевидного, но уже было сказано - при включении подсветок/подогревов ток поднимается в разы.. Хоть на 600А блок питания ставьте - разницы с БП на 1А не заметите...
В расчете не учли что камеры у вас не все в конце линии установлены. Поэтому падение меньше.
