Затруднение в процессе эксплуатации
Здравствуйте! В видеонаблюдении разбираюсь поверхностно, надо заметить, а недавно пришлось столкнуться лицом к лицу. Сильно не разбирался, но система собрана как то так: камеры подключены к трем (?) ресиверам и изображение с них отображается на трех мониторах подключенных к компу. А так же стоит роутер и сигнал передается по сети на другой комп, к которому так же подключено три монитора, открыты 3 вкладки Internet Explorer с прописанными ip адресами. Проблема в том, что на последнем компьютере переодически зависает одна из страниц, типа соединение недоступно, да и вообще как то тормозит программа. Захожу во вкладки IE, нахожу нужную и заново устанавливаю соединение. На первом же все работает без сбоев. Приходится бегать раза два в неделю, настраивать. Хозяева говорили, что якобы раньше выдергивали питание роутера для восстановления работоспособности. Вот не знаю, он ли виноват или еще что нибудь. Прошу помощи, совета спецов в этом затруднении.
Re: Затруднение в процессе эксплуатации
Могут быть виноватыми: компы, роутер, ПО, плохая обжимка.
В какую сторону копать в первую очередь?
1. Пользовать по возможности родное ПО (CMS) для мониторинга в постоянном режиме, работает надежнее веб морды
2. Потестить комп/подменить другим/переставить ОС
3. Может таки не роутер, а коммутатор(свитч)? Дешевый свитч иногда может подлагивать, с учетом того, что по нему идет поток от трех регистраторов - это мегабит 50 наверно
Марка регистраторов какая?
С него бы и начать. И посмотреть чем комп занят когда картинка зависает.Wanusha писал(а):Хозяева говорили, что якобы раньше выдергивали питание роутера для восстановления работоспособности.
Сегодня опять ездил, настраивал, заодно посмотрел модели. Регистраторы SAFARI SVR-016, коммутатор D-link DES-1005A. Одно окно было пустое и не закрывалось. Перезагрузил комп, всё без проблем подключилось.
Тоже теперь склоняюсь к версиии о коммутаторе, высказанной уважаемым Sergiodemaster! Посему подскажите модель другого аппарата, чьей мощности бы было достаточно для нормальной работы. И надо ли будет производить настройки нового свитча?
У простых свитчей настраивать и нечего, собственно говоря. Если длины линий позволяют - попробуйте использовать гигабитные модели. Или развести сеть так, чтоб до ПК хотя бы были гигабитные линки.
Смысл в том, что на участке свитч-ПК идет самая высокая загрузка сети. Гигабит смог бы разгрузить участок. Не факт что поможет в данном случае, но в целом я бы сделал так
Не думаю что там существенная нагрузка. А разгружать участок имеет смысл если он черезчур нагружен.
Впрочем perfmon автору в помощь
Вся система установлена в кабинете директора детского сада, второй комп в комнате охраны, у входа, метрах в пятидесяти. Сетевой провод где то под панелями проходит. Поэтому шаманства возможны с приборами только
А как это- развести? (на будущее) еще кабель кинуть?
