помогите убрать наложения по витой паре
по витой паре подключены 3 камеры, одна камера установлена на расстоянии 50м, на ней все норм, а две другие на 250м, соответственно все камеры сидят на передатчиках, на дальних камерах сильное наложения, вплоть до искажения картинки, питание идет на отдельно проводе ШВВП, но вместе с витой парой, рядом и электрика проходит, как убрать эти наложения?
Re: помогите убрать наложения по витой паре
250м ШВВП?
Какие камеры? Напряжение питания мерили? Какие передатчики стоят?
точную модель камер сейчас не могу сказать, цветные, с подсветкой, из недорогих, провод шввп 2 на 0,75, питание 11.6
передатчики PV-Link PV-207, я как понял они пассивные, думаю стоит попробовать активные?
11.6 где?
Попробуйте отключить от питания вторую камеру и её передатчик.
11,6 у камер
Дайте картинку.
Ну и опять же попробуйте оставить на линии питания только 1 камеру и её передатчик. По-очереди.
Камеры опять же от земли изолированы?
У всех камер 11.6В?? Как так? Какой блок питания, какое у него напряжение на выходе? На конце у 250м кабеля 11.6В? И на 50м тоже 11.6В?
на выходе БП 13, на ближних камерах 13, на дальних двух (250м) 11.6 в, а как можно изолировать от земли?
Фига сеmazai писал(а):на выходе БП 13, на ближних камерах 13, на дальних двух (250м) 11.6 в, а как можно изолировать от земли?
Может камеры потребляют 50мА?
