Электроинструмент для монтажа
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 28 май 2013, 14:50
Всем привет. назревает достаточно трудоемкий уличный монтаж, нужно заказывать инструмент - сижу голову ломаю что мне нужно и какой). поделитесь кто чем пользуется - сверлит, бьет, прибивает? по сути понадобиться только перфоратор..может быть что-то еще?
Re: Электроинструмент для монтажа
Сообщение ALEX_SE » 28 май 2013, 16:55
Перфоратор кумуляторный, шуруповерт, сварочник, инструменты для затягивания стажек и хомутов из нержавейки, термофен, стремянка удобная или две, кумуляторная отвертка, удлинители, радиостанции, сервисный монитор, набор электроинструмента и слесарного, мультиметр, тон-генератор, щуп к нему, набор ключей торцовых и рожковых...
Сообщение Sergiodemaster » 28 май 2013, 17:49
ALEX_SE писал(а):... тон-генератор, щуп к нему...
а это чего такое?
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 28 май 2013, 18:04
а кто как крепит витую пару уличную к стене например штукатурка??
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 28 май 2013, 19:04
это от требований заказчика зависит. самое простое - на трос и крепить с двух сторон :)
Сообщение ALEX_SE » 28 май 2013, 19:06
Тон-генератор и щуп? Это девайсик такой, типа искателя кабельных линий у энергетиков только послабже. Коробочка дает в пару или провод импульсы, а щуп-радиоприемник их ловит. И соответственно используется такая радость для поиска кабеля в пучке, пары в кабеле, помогает собрать пары при неаккуратной разделке. У флюка таких девайсов много.
По витухе. До 2.5м в любом случае в гофре и соотв. крепим гофру. Выше - использую витую пару с тросом периодически устанавливая анкера с полукольцом. Так что бы крепить непосредственно к стенам стараюсь не делать. Ну или использую более толстую защищенную витую пару которую можно крепить хомутами или отрезками монтажки.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 28 май 2013, 19:09
Минимальный инструмент - перф, шурик, бокорезы и отвертки всякие. Нормальный ALEX_SE описал :)
Сообщение ALEX_SE » 28 май 2013, 19:18
Это был минимальный, я поскромничал :)))))))
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 28 май 2013, 19:33
Videon писал(а):это от требований заказчика зависит. самое простое - на трос и крепить с двух сторон :)
это да, так и поступим) что скажете о уличной витой паре с тросом внутри?
Сообщение ALEX_SE » 28 май 2013, 19:37
Скажу учитывать зимнее обледенение и сосульки в местах монтажа а так же не забывать зажимать хомутами места отделения кабеля от троса.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 28 май 2013, 20:15
ALEX_SE писал(а):Скажу учитывать зимнее обледенение и сосульки в местах монтажа а так же не забывать зажимать хомутами места отделения кабеля от троса.
это как я понял для того что бы в сам кабель ниче не попало?)
Сообщение ALEX_SE » 28 май 2013, 20:46
нет, что бы его не оторвало наледью или сосульками. Потому что стоит провиснуть вся вода при оттепели по кабелю скатывается в это место... И замерзает. После чего кабель оказывается на земле растянутым или разорванным.
Вернуться в «Монтаж»
