Подключение микрофона к плате видеозахвата.
sbb137
Сообщение sbb137 » 05 июн 2013, 13:36
Здравствуйте!
В магазине используем две 4-х канальные платы видеозахвата Dahua VEC0404FB в одном компьютере. Запись звука поддерживается по все каналам.
Подключено 8 камер. Для записи видео используется бесплатное ПО Netvison DVR-server 6.41 (записывает и хранит общий архив видео) и лицензионная программа SET Prisma 5 PREDICT для контроля за кассовыми операциями.
Появилась необходимость писать звук с камер над кассами (для разбора случаев с ругающимися клиентами или хамящими продавщицами).
Для пробы купили один микрофон Шорох-7 (знакомые успешно используют его с видеорегистраторами). Подключили как и написано в руководствах и статьях про него:
1 красный "плюс" к "плюсу" 12-ти вольтового блока питания
2 черный "минус" к "минусу" того же БП и экрану BNC разъема
3 желтый "аудио" к центральной жиле BNC разъема
12 вольтовый БП включен и работает. BNC вставлен в аудио разъем разветвителя, подключенного к плате видеозахвата (у нее не отдельные входы, а широкий разъем типа SCART, к которому подключен разветвитель где 4 видео входа и 4 аудио входа).
В 4-х пиновый разъем AUDIO-IN на плате видеозахвата вставлен идущий в комплекте к ней длинный 4-х проводной кабель на другом конце которого тонкая черная 4-х пиновая колодка, которыми раньше подключали внутренний динамик-пищалку системного блока.
Подключили эту тонкую колодку к 4-х пиновому SPDIF на матплате.
Результата никакого. 8(((
Вопрос такой - понятно, что звук приходит на плату видеозахвата, как его оттуда перенаправить в звуковую карту компьютера и в конечном итоге записать, услышать и тд?
Если нужны фотографии то могу сделать и выложить.
Re: Подключение микрофона к плате видеозахвата.
Сообщение GenaSPB » 05 июн 2013, 14:20
Что-то мне подсказывает что провод в мамку вы зря пихали. В настройках программы лучше колупайтесь. Название разъема AUDIO-IN ни о чем не говорит?
sbb137
Сообщение sbb137 » 05 июн 2013, 19:06
GenaSPB писал(а):Что-то мне подсказывает что провод в мамку вы зря пихали. В настройках программы лучше колупайтесь. Название разъема AUDIO-IN ни о чем не говорит?
Спасибо за ответ!
"Провод в мамку" мы "пихали" совершенно не зря.
В руководстве по подключению плат видеозахвата (к каждой идет диск с DVR-сервером и два проводка четырехжильных проводка - короткий и длинный) есть четкое указание и фотография.
Вот, посмотрите:
Как видно на фотографии, карты (у нас их две) должны быть последовательно подключены из OUT в IN друг друга, а крайняя длинным кабелем в разъем AUX матплаты.
Насчет разъема AUDIO-IN я конечно же перепутал при написании, подключали к AUDIO-OUT, а из него в подходящий разъем 4-х пиновый разъем. Им оказался SPDIF-OUT (понятно, что он не совсем то, попробовать решили).
Прикол в том, что в матплате ASUS P8 Z77 V LX разъема AUX нет. 8((
В связи с этим возникает вопрос - КУДА втыкать этот 4-х пиновый проводок, идущий от платы видеозахвата ?
Покупать мелкую и дешевую звуковую плату PCI ?
Выводить наружу корпуса и через какой-нибудь переходник в разъем микрофона?
Посоветуйте пожалуйста!
sbb137
Сообщение sbb137 » 05 июн 2013, 19:08
Ссылка не вставилась, хотя кнопку соответствующую нажал.
Приведу как текст:
http://files.mail.ru/E867CE540F024E7E83 ... 7C5B54?t=1
Сообщение GenaSPB » 05 июн 2013, 19:44
У нас на форуме есть возможность вставлять фотографии.
sbb137
Сообщение sbb137 » 06 июн 2013, 07:50
GenaSPB писал(а):У нас на форуме есть возможность вставлять фотографии.
Во втором сообщении пробовал, через кнопку Img, тэги вышли, вставил адрес - а он не вышел.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 06 июн 2013, 09:50
Надо использовать форму вставки файла.
sbb137
Сообщение sbb137 » 06 июн 2013, 18:53
Схема подключения звука из руководства к плате видеозахвата. Но на матплате нет разъема AUX!
Куда же подключать микрофон??
Сообщение Sergiodemaster » 06 июн 2013, 19:53
Вот именно такого типа четырехпиновый разъем - обычно для подключения звука с сидирома. Правда не знаю, есть ли он на новых материнках. Еще бывают шестипиновые (3+3) разъемы - для подключения передней панели. Таки смотреть на материнке надо.
sbb137
Сообщение sbb137 » 06 июн 2013, 20:34
Sergiodemaster писал(а):Вот именно такого типа четырехпиновый разъем - обычно для подключения звука с сидирома. Правда не знаю, есть ли он на новых материнках. Еще бывают шестипиновые (3+3) разъемы - для подключения передней панели. Таки смотреть на материнке надо.
Вот два скана из руководства по матплате:
Второй по разъему для подключения фронтального звука, первый - подключение SPDIF-OUT. Какой можно использовать для приема звука?
Наверное второй?
Еще в одном форуме прочитал, что якобы вот эта беготня с кабелями нужна для непосредственного мониторинга звука с микрофона. А запись идет и через PCI-шину плат захвата, только надо выставить "запись Аудио-Видео" выставить в настройках видеосервера. Но это уже и так выставлено. А как проверить, что звук пишется? Никаких признаков этого не заметно - ни индикатор записи или микрофона не показан на окне просмотра камеры, ни в записываемом ролике нет аудиодорожки (после импорта его в avi встроенным конвертером, а без этого оригинальный файлик ничем не просматривается).
Сообщение Sergiodemaster » 06 июн 2013, 22:04
модель материнки полную напишите
Сообщение GenaSPB » 06 июн 2013, 23:04
sbb137 писал(а):ще в одном форуме прочитал, что якобы вот эта беготня с кабелями нужна для непосредственного мониторинга звука с микрофона. А запись идет и через PCI-шину плат захвата, только надо выставить "запись Аудио-Видео" выставить в настройках видеосервера.
Я вам об этом еще в первом сообщении сказал. Скрины настроек давайте. Физически проверили с микрофона звук есть?
