Вопрос от чайника по видеонаблюдению
Подскажите, пожалуйста, человеку далекому от систем видеонаблюдения.
Имеем:
Новый дачный поселок (электричество еще только проводится, живем с дизельным генератором). В наше отсутствие в летний период кто-то из соседей (или нет) повадился гулять по нашему участку и брать все, что плохо лежит. А так-как мы только строимся (дом уже поставлен под крышу), то лежит много чего.
Необходимо:
Под крышу (или куда-нибудь повыше) повесить небольшую видеокамеру (чтоб было невидно, а то и ее сопрут), чтобы "глядела" на ворота. Т.к. электричества нет, то чтобы могла работать и писать все, что происходит вокруг (на свою карту памяти) как минимум в течении 10 часов - максимум 24 часа. Ценник неограничен, т.к. украденное уже превышает хорошую сумму.
Итого:
Возможно-ли такое осуществить или дешевле нанять приходящего сторожа (примерно пару раз в неделю, часов на 10 - 15)?
Имеем:
Необходимо:
Итого:
Re: Вопрос от чайника по видеонаблюдению
Автомобильный видеорегистратор + аккумулятор, как вариант
на мой взгляд, без электричества что то вменяемое сделать сложно будет.
а насчет сторожа - если он не постоянно тусоваться будет - станут тырить в его отсутствие.
тырят мелочь всякую или крупный стройматериал (доски, брус, кирпич)?
Тырять то, что можно унести одному (доски, кирпич, вскрыли сарай - унесли шуруповерт и бензопилу). Забор высокий, так что уносят через ворота (они пока закрываются на задвижку). В округе строятся многие, поэтому на кого думать незнаем. Может гастеры, может еще кто-то. Нужен агрегат который бы в течении примерно 10 часов записал себе на флэшку вид на ворота. Потом можно было бы снять эту флэшку и посмотреть всю инфу на компе.
Автомобильный регистратор не поможет, так как у них подсветка слабая, ночью не видно будет ни черта. Выручила бы IP камера с флешкой и подсветкой, но с подсветкой кушать она будет около 1А. На сколько часов хватит автомобильного аккумулятора, что то я затрудняюсь сказать.
Если аккумуляторы не сопрут то либо как предложил SergeyA либо IP c разъемом под карту. С авторегистратором расстояние от ворот до места установки не более метров 10 должно быть.
Около 2 суток.но с подсветкой кушать она будет около 1А
А чего не специализированную камеру типа для наблюдения за животными? Подсветка неплохая, качество то же. Кумуляторы и карта встроены, исполнение уличное, можно хоть в кустах около ворот замаскировать.
Нам нужна камера для людей
ALEX_SE, модель, цена? А то тут вечно хотят камеры на дровах работающие.
дык разговор-то всего про 10-24 часа. При отсутствии движухи и выключенной подсветке потребление небольшое.
Набрал в яндексе про животных
http://www.raffa.ru/hunting/optics/kame ... am_119327/
Работает на комплекте батареек (8АА) до 9 месяцев. И всего 8000
