SOS ......Microdigital MDR-4500
Re: SOS ......Microdigital MDR-4500
Питание проверил на Ж/Д
при подключенном диске 11,45 вольт
при отключенном 11,95 вольт
Винт запускается нормально, слышно как раскручивается.
На панели загорается красный индикатор HDD.
а +5В? оно вообще основное по токопотреблению
На кр.+ желтый, при подключенном 5,66, без HDD 5.86
На остальных 4,99, без HDD 5,01
Значит малой кровью не обойтись. В сервис, скорее всего
Все таки победил я эту железяку, вернее не совсем я!!!
Вчера поехал на работу и по дороге заехал в теле мастерскую со свой проблемой.
Мастер подключил питание внимательно посмотрел на туже самую надпись на экране "HDD...."
Заключение мастера, стоимость ремонта будет примерно 3000- 4500 в зависимости от сложности работ....
Я так невольно призадумался... ремонт 4500, а новая 5000 - 5500 есть ли смысл ....???
Вообщем не стал я оставлять понимаю смысла нет.
Приехал на работу, зашел к своим программистам описал суть проблемы, отдал железяку, винт который уже купил и старый в придачу.
Сделаете - пиво за мной, нет .....
Ну вот сегодня с утра звонят и говорят, что все нормально ....
Родной вин действительно накрылся - умер.
Вин который я купил регистратор не видит видимо не соответствует модель, поставили другой все пошло как и должно быть.
Оказывается не все модели винтов подходят, ребята поставили Seagate Barracuda.
Сейчас вот уже подключил, красота, все работает...!!!
Ухты.. а теперь виновника в студию! Какой HDD не подошёл?
Модель Hitachi на 500 Гб, еще парни пробовали ставить Maxtor но он поменьше объемом.
Т.е. не все винты это железяка принимает, во как...!!!
"и отрубил он 256 голову змею горынычу, и помер он, потому как был восьмибитным..."
судя по всему контроллер рега большие винты не видит, вроде ограничение 140ГБ у старичков таких
По-моему, у сигейтов был джампер LIMIT CAPACITY на такой случай
