Подскажите по оборудованию WiFi
Strag
Сообщение Strag » 14 июн 2013, 09:29
На объектах, удаленных на 3-4 км нужно установить гибриды на 3-5 IP и 5-8 аналоговых камер. Затем данные с регистраторов передать в офис. Т.е. нужно WiFi оборудование типа «точка-многоточка», или несколько « точка-точка». Видимость можно назвать «условно прямая».
Подобное делать не приходилось, поковырялся в интернете и запутался окончательно. Если подобное возможно, то посоветуйте конкретное оборудование.
Re: Подскажите по оборудованию WiFi
Сообщение Sergiodemaster » 14 июн 2013, 09:31
бюджет то насколько жырен?
Strag
Сообщение Strag » 14 июн 2013, 09:58
Sergiodemaster писал(а):бюджет то насколько жырен?
Еще не обсуждался. Но заказчик вроде адекватный. Нужно надежное оборудование, а то слишком далеко кататься.
Сообщение Рустам » 14 июн 2013, 10:05
Ubiquiti NanoBridge M5 ?
Сообщение Sergiodemaster » 14 июн 2013, 10:24
только точка-точка. точка-многоточка просядет в момент
регистратор брать или гибридный, или аналоговый+айпишный
Olestas
Сообщение Olestas » 14 июн 2013, 11:02
В смысле просядет?
Сообщение Sergiodemaster » 14 июн 2013, 11:09
Olestas писал(а):В смысле просядет?
вафля - это ж полудуплексный девайс. при постоянном трафике (как в видео), в режиме точка-многоточка центральный девайс будет постоянно переключаться между периферийными точками. соответственно общая скорость будет делиться в лучшем случае на количество клиентов
Сообщение ALEX_SE » 14 июн 2013, 11:21
кстати у тех же Ubiquiti если я не ошибаюсь как раз для "условно прямой" видимости есть девайсы на 900MHz, волна огибает большие препятствия ну и за счет отражений работает как они уверяют получше в таких условиях. Но это опять же на сколько условна эта прямая видимость...
Сообщение Sergiodemaster » 14 июн 2013, 11:29
ветки с листьями, особенно мокрыми, сжирают сигнал почти подчистую. Поэтому видимость нужна максимально прямая (если не нужны проблемы)
К тому ж, они все с РОЕ идут, можно и на мачту зафигачить
Сообщение Рустам » 14 июн 2013, 11:37
ALEX_SE писал(а):кстати у тех же Ubiquiti если я не ошибаюсь как раз для "условно прямой" видимости есть девайсы на 900MHz
Ага, Ubiquiti NanoBridge M900.
Strag
Сообщение Strag » 14 июн 2013, 21:40
Спасибо за советы. Попробую в начале предложить по 8 айпишек. Будет мало -лучше добавлю аналоги, а то гибриды необоснованно дорогие. Затем помучаю Ubiquiti NanoBridge M5, не получится - буду пробовать на 900MHz.
kirmagistr
Сообщение kirmagistr » 29 июн 2013, 10:03
подскажите пожалуйста: есть два здания расстояние прямой видимости 200 м, на одном будет установлено 3 шт IP камеры на другом регик, здания планируются соединить точками доступа ubiquiti nanobridge m2 по принципу точка в точку. То есть на здании где установлены камеры они будут объединены в сеть и выведены к одной точке доступа. Нормально ли будет работать данная система?
