Подскажите какой нужен блок питания для 4-х аналоговых камер
Igor.sb
Сообщение Igor.sb » 20 июн 2013, 11:27
Сколько ампер?
Olestas
Re: Подскажите какой нужен блок питания для 4-х аналоговых к
Сообщение Olestas » 20 июн 2013, 12:28
Подходящий...
Может марки камер в студию? И каким проводом будете подключать, и каким образом.
Igor.sb
Сообщение Igor.sb » 20 июн 2013, 12:39
Сигнал от камер к регистратору проходит по витой паре, вместе с питанием (по метражу где-то 150-200м). Проблема в чем - ужасный сигнал (то ч\б то вообще обрывается), хочу поставить возле камер блок питания и развести по шввп. вот и думаю какой блок питания нужен.
Kitano
Сообщение Kitano » 20 июн 2013, 12:53
наверняка без приемо-передатчиков? 12в постоянка по витой паре?
Сообщение ALEX_SE » 20 июн 2013, 17:25
Берете максимальную мошность камеры, множите на их количество, множите на коэффициэнт (я обычно 1.5 беру, если БП в неохлаждаемом помещении или шкафу - то 1,7) и получаете требуемую мощность БП. От длины провода и его сечения выбор БП в части мощности не зависит.
Olestas
Сообщение Olestas » 21 июн 2013, 10:12
Ну это на всякий случай... мало ли подключат шлейфом.
Paxum
Сообщение Paxum » 29 июн 2013, 17:56
Olestas писал(а):Ну это на всякий случай... мало ли подключат шлейфом.
Похожая проблема,одна камера 120м, мелкая рябь середина экрана, а что значит шлейфом? Премо-передатчики есть. Земля у камеры изолирована. Блок питания Тверца-5, запас есть.
