Видеонаблюдение в магазин.
Lenya802
Сообщение Lenya802 » 20 июн 2013, 21:47
Здравствуйте уважаемые знатоки видеонаблюдения! Подскажите пожайлуста оборудование для видеонаблюдения в ювелирном магазине, нужно 7 камер в помещение очень хорошего качества, цветные и одна уличная чтобы просматривалось примерно 50 метров тоже цветная, ну конечно видеорегистратор на 8 камер, хотелось бы две камеры в помещении с зумом и поворотом. И ещё чем отличается IP камера и чем она лучше или хуже, кстати хотелось бы все просматривать через инет и на айфоне. Хотелось бы уложиться 50-60 т.р.. Может быть занимается кто продажей оборудования? Предложите! Хотелось бы выслушать знающего человека.
Re: Видеонаблюдение в магазин.
Сообщение Sergiodemaster » 20 июн 2013, 22:56
Lenya802 писал(а):.... очень хорошего качества, цветные и одна уличная чтобы просматривалось примерно 50 метров тоже цветная...... хотелось бы две камеры в помещении с зумом и поворотом......Хотелось бы уложиться 50-60 т.р...
Бюджет только на оборудование минимум раз в 5 увеличивайте :smile:
Lenya802
Сообщение Lenya802 » 20 июн 2013, 22:59
Ну хорошо, с одной камерой зумом, ну не супер.
Сообщение Sergiodemaster » 20 июн 2013, 23:59
Вы сначала ЦЕЛЬ системы наблюдения обозначьте.
Если нужна 100%-ная идентификация лиц, а также наблюдение за прилавками-витринами с золотишком - то определенно нужны IP камеры не ниже 2 Мпикс.
Насчет повортной камеры - а кто у Вас ее поворачивать будет? Будет штатный оператор? Если да, то тогда имеет смысл ее ставить, если нет - лучше поставить пару дополнительных камер. По цене будет сравнимо, а толку - гораздо больше.
Lenya802
Сообщение Lenya802 » 21 июн 2013, 00:07
На вход три камеры идут значит нужно лица разглядывать, остальные за золотом присматривать, от зума отговорили.
Lenya802
Сообщение Lenya802 » 21 июн 2013, 00:11
Я так понял по вашим советам, что на вход лучше IP камеры поставить, а на золото можно и аналоговые, посоветуйте какие камеры и какой регистратор?
Lenya802
Сообщение Lenya802 » 21 июн 2013, 00:13
А ip камеру можно к видеорегистратору по проводу к которой подключается аналоговая камера подключить? А то провода уже идут спрятанные под отделкой.
Сообщение ALEX_SE » 21 июн 2013, 03:39
Можно если на камере есть BNC-выход. Но качество будет хуже и соответственно не получится использовать детекторы и прочие возможности камер и удаленное управление.
Если Вы имеете в виду загнать в коаксиал Ethernet то то же можно. Но дороже. У AlliedTelesis есть VDSL-модемы которые FastEthernet меж собой подают по коаксиалу. Стоимость комплекта около 500$. Думаю у других производителей подобное то же есть...
Но завязываться на такое я бы стал на длинных линиях. Когда HD-камеры недостаточно (и надо менять регистратор) или она не очень хорошо работает а линия несколько сот метров и нет прямой видимости для радиомоста. Там есть смысл. А тут ИМХО проще отделку разобрать или коробушку аккуратную кинуть.
Strag
Сообщение Strag » 21 июн 2013, 06:07
Если существующий кабель нормальный, и длины не большие, то можно поставить 8-ми канальный гибрид, 2-4 камеры HD, остальные аналог. Стоимость такова: регистратор - 1200 - 1500 $, камеры HD SDI - 200 - 400 $, аналог - 1000 - 4000 руб. Но все нужно смотреть и щупать.
А что, в населенном пункте, где золотишко продают, фирм по безопасности нет?
Сообщение ALEX_SE » 21 июн 2013, 06:54
Так экономим же, чего там красть-то :)))
Strag
Сообщение Strag » 21 июн 2013, 07:55
ALEX_SE писал(а):Так экономим же, чего там красть-то :)))
Представители торговли - это особый клан. Это уже нация. Посмотрите криминальные ролики в интернете или на ТВ. Везде, и в Америке, и в Азии и в Европе, и в маленькой палатке и в дорогущем супермаркете - везде запись сделана на самом дешевом оборудовании.Везде г...но. Ни лиц, ни товара, ни денег. Одни тени.
В данном магазине только железа на 200 тыщ (скромно) потянет. А он хочет за 50 - 60. И о чем еще говорить?
Сообщение Sergiodemaster » 21 июн 2013, 08:01
Strag писал(а): Представители торговли - это особый клан. Это уже нация. Посмотрите криминальные ролики в интернете или на ТВ. Везде, и в Америке, и в Азии и в Европе, и в маленькой палатке и в дорогущем супермаркете - везде запись сделана на самом дешевом оборудовании.Везде г...но. Ни лиц, ни товара, ни денег. Одни тени.
Так пока петух не клюнет... Ведь смотришь на такое видео- вроде все видно, а коснись детали какие рассмотреть - не видно ни хрена. А потом и начинаются претензии - чего такое Г смонтировали.
