Питание системы видеонаблюдение от 110в
Появился заказ установить видеонаблюдение в поезд, система: видеорегистратор, камеры, монитор.
Но в поезде напряжение 110вольт!! Впринцепе на блоках питания для камер, регистратора и монитора диапозон напряжений написан 100-250в, будут ли работать блоки питания при 110в в поезде? Кто нибудь сталкивался с такой задачей?
Re: Питание системы видеонаблюдение от 110в
На приделах лучше не работать.Kitano писал(а):.
Если на самом деле 110 - ставите повышающий трансформатор.
Ну если на БП написано, то должны. Где это 110В, в Америке что ли?
в поездах вообще-то.
Не во всех вагонах правда. В разных по разному.
Только одно НО - ток может быть постоянным...
Я вот тоже думаю что лучше поставить повышающий трансформатор.
Завтра еще уточню постоянный ток иле переменка.
А какой лучше повышающий транс поставить на регестратор и 8 камер?
как можно ответить на этот вопрос если не знаете род тока?
или Вы просто заранее спросили?
тогда ответ - любой понижающий 220/110 нужной мощности.
Что за поезд такой? Во всех современных вагонах 220 есть. Еще в поездах есть прикол заключающийся в отключении части нагрузки при остановке поезда, поскольку питание потребителей вагонов происходит не от контактной подвески, а от генератора установленного на каждом вагоне. И есть АКБ в немереном количестве, так вот может лучше инвертор какой подсоединить к этим АКБ. Все это конечно с железнодорожниками согласовать надо.
Я б даже сказал, что систему питания под КОНКРЕТНЫЙ вагон надо рассматривать. В вагонах старого образца (коих еще дохренищща бегает по нашей необъятной) 48 В постоянки было. (если память не изменяет). И таки да -от генераторов
Меня только вчера озадачили этим вопросом об установки системы видеонаблюдения в поезд:)) Точной инфы еще не узнавал, да и менеджеры как бычно не узнавали, сказали им что 110вольт и все))
Вообще много вопросов конешно. надеюсь что камеры будут ставить в один вагон, а то действительно надо будет добавлять в инструкцию к сцепщикам "Соединить BNC разъемы с 1 по 15" ))
Сорри, прочитал "в подъезд"
Да, интересно, ну требуйте у железнодорожников параметры питания поезда.. возможные места подключения.. техусловия в конце концов.
Система с бесперебойном точно пригодится! Остается поискать один блок питания, который это будет заряжать. Подойдет с так называемым корректором мощности. От 90 до 300 и все равно какой тип тока!
