При помощи какого софта можно получить доступ к камерам?
aidarulla
Сообщение aidarulla » 05 авг 2013, 11:53
Товарищи! У меня по всему городу на нескольких точках стоят камеры видеонаблюдения. Около 20 шт. Часть из них IP-камеры, другая часть аналоговые. Так каким образом я могу получить доступ ко всем камерам с одного компьютера? Какой софт мне использовать?
Re: При помощи какого софта можно получить доступ к камерам?
Сообщение Рустам » 05 авг 2013, 13:34
Internet Explorer например.
aidarulla
Сообщение aidarulla » 05 авг 2013, 14:35
Рустам писал(а):Internet Explorer например.
Я наверно не правильно проблему обозначил. Я хочу чтобы все эти камеры были на одном экране одновременно.
Сообщение Sergiodemaster » 05 авг 2013, 15:00
вы, наверное, еще не обозначили ни производителей камер, ни регистраторов, ни способа организации каналов интернета на точках...
aidarulla
Сообщение aidarulla » 06 авг 2013, 06:04
Большинство оборудование - китайских производителей. На некоторых точках есть роутеры, а кое-где - модемы типа Yota.
Сообщение Sergiodemaster » 06 авг 2013, 07:18
Максимум что можно выжать - собрать IP камеры в одной программе, если они поддерживают стандарт ONVIF. И то, будут шаманские пляски с организацией канала от компа к камерам. Ну еще можно собрать аналоговые регистраторы однотипные с помощью CMS.
Короче, в целом идея гиблая.
ramen
Сообщение ramen » 07 авг 2013, 19:19
Опять таки есть разные регистраторы и фирмы, если например вариант как у меня устроено, что имется 6 точек с регами 4-8каналов, но все они одной фирмы и у этого производителя 2 софта под определенные свои регистраторы, оборудование сразу подбиралось под софтинку IMS200 1.05 в ней просто добавляются IP адреса и пароли и можно спокойно вывести все камеры на экран одного удаленного компьютера.
Есть вариант сменить железо, например эти регистраторы не дороги и удобно будет модерировать удаленно все сразу.
Сообщение ALEX_SE » 08 авг 2013, 01:17
кардинально но действенно :))) Это я про смену железа.
Хотя автору похоже некуда деваться. Ведь изначально, при оборудовании объектов видеонаблюдением такая задача не ставилась...
