виснет картинка на ip камерах
Iceshock
Сообщение Iceshock » 05 авг 2013, 16:13
Здравствуйте! У нас возникла проблема, сразу после монтажа и настройке ip камер. Камеры марки Novus, ПО тоже стандартное. Всего камеры 3 с разрешением D1. Так же есть возможность просмотра через интернет. Сеть не большая- 3 камеры и 1 стационарный компьютер, которые воткнуты в 4-х портовый модем. У компа статика: 80.241.47.2, маска 255.255.255.252, у камер тоже статика: 80.241.41.x1-x2-x3. маска 255.255.255.240. В итоге, через новусовское ПО камеры жеско тормозят, фризы от 1 до 10 секунд, про просмотр через инет вообще молчу, можно было бы сослаться что дело в скорости нета, но тогда почему они виснут в локалке.. Пробовал менять модем, проверял правильно ли обжат кабель, меняли комп, обновляли ПО. Ни чего не помогает. Когда же, вгоняешь комп в подсеть с камерами, висаки почти пропадают. Вопрос: как можно еще поступить? Попросить у провайдера чтобы выдал четыре статики в одной подсети? Может быть выделить камеры в отдельный Vlan? Подскажите, кто что думает, уже не знаю в чем еще может быть загвозка.. :%)
rss53
Re: виснет картинка на ip камерах
Сообщение rss53 » 05 авг 2013, 17:22
Iceshock писал(а): Когда же, вгоняешь комп в подсеть с камерами, висаки почти пропадают.
Вы Сами ответили на Свой вопрос.
Ставите роутер и в путь!
Сообщение Sergiodemaster » 05 авг 2013, 18:24
у модема процессор роутера может не справляться с обработкой редиректного потока с камер. Пробовать либо ставить приличный маршрутизатор (дорого), либо, если комп оставлять включенным, ставить в него сетевуху вторую и настраивать в качестве роутера его
Сообщение GenaSPB » 05 авг 2013, 21:45
Что мешает в принципе вручную их загнать в свою внутреннюю сеть без каких либо роутеров? Компу только вторую сетевуху воткнуть для инета и клиентов.
Сообщение Sergiodemaster » 05 авг 2013, 23:47
да я так понял, что у каждой камеры свой белый айпишник
Iceshock
Сообщение Iceshock » 06 авг 2013, 04:41
Sergiodemaster писал(а):у модема процессор роутера может не справляться с обработкой редиректного потока с камер. Пробовать либо ставить приличный маршрутизатор (дорого), либо, если комп оставлять включенным, ставить в него сетевуху вторую и настраивать в качестве роутера его
Не сильно силен в сетях, если чесно, вообще пробовали отделить локалку с камерами от компа. Воткнули свитч- D-Link DES-1005A, самый простой, а комп в модем, картина не изменилась, как висло так и виснет. Или же воткнув именно роутер ситуация может поменяться?
Сообщение Sergiodemaster » 06 авг 2013, 07:15
А со свитчом, но без модема, как я понимаю, вообще не работало? И я правильно понял, у каждой камеры белый IP адрес от провайдера?
Сообщение GenaSPB » 06 авг 2013, 08:53
Присвойте камерам IP из внутреннего диапазона и компу из того-же, и будет вам счастье с просмотром на компе. Для того что-бы комп имел выход в инет и могли подключаться клиенты к ПО (при таком подключении доступа к камерам напрямую не будет) понадобиться вторая сетевуха. Можно и без нее, но это танцы с бубном и не вверен в положительном исходе.
Iceshock
Сообщение Iceshock » 06 авг 2013, 12:48
Sergiodemaster писал(а):А со свитчом, но без модема, как я понимаю, вообще не работало? И я правильно понял, у каждой камеры белый IP адрес от провайдера?
Да, ipшники были выданы провайдером (белые). Вообще изначально было так: однопортовый модем, в который был воткнут 5-ти портовый свитч, в свитч были воткнуты и камеры и комп. Потом заменили модем на 4-х портовый. Пытался подключать камеры и комп на прямую в модем, так же пробовал втыкать камеры в модем а комп в свитч и наоборот. В итоге понял одно: когда вгоняешь и комп и камеры в одну подсеть: 192.168.1.10,11,12,13,14 то висаки процентов так на 90 пропадают, но все равно немного виснет, что явно подозрительно для каких то трех камер с низким разрешением.
Сообщение GenaSPB » 06 авг 2013, 12:51
О, уже подобрались к истине. Теперь какие камеры, какой комп.
Iceshock
Сообщение Iceshock » 06 авг 2013, 12:53
GenaSPB писал(а):Присвойте камерам IP из внутреннего диапазона и компу из того-же, и будет вам счастье с просмотром на компе. Для того что-бы комп имел выход в инет и могли подключаться клиенты к ПО (при таком подключении доступа к камерам напрямую не будет) понадобиться вторая сетевуха. Можно и без нее, но это танцы с бубном и не вверен в положительном исходе.
Тоесь, я втыкаю вторую сетевуху в комп, на нее вешаю свитч в который воткнуты камеры. а в другую сетевуху втыкаю модем. Есть ли какие нибудь ньюансы настройки сетевых карт или же нет?
Iceshock
Сообщение Iceshock » 06 авг 2013, 12:56
GenaSPB писал(а):О, уже подобрались к истине. Теперь какие камеры, какой комп.
Честно сказать, не помню модель. Камеры Новус, куполки, внутренние, с максимальным разрешением D1. Комп в данный момент core i3, винда 8. До этого была семерка и комп другой, но положение не изменилось
