Задумка небольшого проекта.
Диагност
Сообщение Диагност » 11 авг 2013, 13:44
Доброго дня всем.Итересует мнение по возможной организации видеонаблюдения.
11 аналоговых камер на разных отдаленностей друг от другу, заведены в IP-регистратор.Информацию от регистратора по локальной сети необходимо передать на 0.5 км открытого участка :на пост охраны по средстам беспроводного соединения,где будет находится компьютер c программой просмотра видео от этого регистратора.Так же на посту охраны будет находится одна IP-камера, информацию которой необходимо сохранять на том же регистраторе с аналоговыми входами,и соответсвенно просматривать ее одновременно со всеми остальными.
Не силен в локальных сетях и IP-видеонаблюдении,поэтому вопрос.Возможно ли информацию от IP-камеры с помощью соответствующего сетевого ip-видеодекодера в локальной сети, преобразовать в аналоговый сигал для дальнейшей записи его в том же регистраторе,и по этой линии сети передать все обратно на компьютер поста охраны? Схему моего возможно неверного варианта прилагаю.
Re: Задумка небольшого проекта.
Сообщение GenaSPB » 11 авг 2013, 16:00
Ищите IP видеодекодер. Только проще и дешевле поставить еще один рег на 4 канала на посту.
Сообщение ALEX_SE » 11 авг 2013, 16:34
Ага, +1.
Только той же фирмы что бы использовать общую CMS.
Диагност
Сообщение Диагност » 11 авг 2013, 17:50
Регистратор STR-1689 16 кналов и STR-0488 4 канала(smartec) по описанию подходят, уточну у производителя. IP-камеру соответственно меняю на аналоговую. Действительно так будет проще.
Спасибо за совет).
Сообщение Sergiodemaster » 11 авг 2013, 21:16
не поскупитесь, киньте оптику на пост охраны. стоит она сейчас 20 руб метр, по деньгам выйдет тоже на тоже, если строить беспроводной мост, но надежность несравненна
Диагност
Сообщение Диагност » 12 авг 2013, 21:34
Да оптика в разы надежнее,чем все беспроводные сети,а так же на FI-WI мощностью более 100мВТ требуется регистрация.А сетевой кабель из-за растояния отпадает,разве что дробить на сегменты или использовать коаксиал.В случае протяжки оптики,заодно и кабель с камеры протянуть. На один регистратор уже будет меньше.Рассматриваю этот вариант.
Сообщение GenaSPB » 12 авг 2013, 21:42
На 500 метров коаксиал? Ну ну давайте, потом нам расскажите как победили помехи и низкий уровень сигнала. Свыше 250-300 метров только витая пара либо ставьте медиаконвекторы и загоняйте все в оптику. Либо возвращаемся к плану А.
Сообщение ALEX_SE » 12 авг 2013, 21:45
нифика се заодно.... Учитывая стоимость кабеля и монтажа - дешевле будет сетевую камеру поставить и NVR купить....
Диагност
Сообщение Диагност » 13 авг 2013, 19:24
Необходимо построить надежную и простую схему подключения,ценник пока на втором плане.
Сообщение Sergiodemaster » 13 авг 2013, 20:03
Если ценник на втором плане - думайте сразу в сторону IP наблюдения. По качеству и информативности изображения в разы лучше аналога.
Диагност
Сообщение Диагност » 13 авг 2013, 20:12
По моему мнению для наружнего видеонаблюдения, по надежности IP-камеры все таки уступают аналоговым.
Сообщение Sergiodemaster » 13 авг 2013, 20:27
Ну если уж за цену не смотреть - то брать модульные камеры хорошего производителя+кожух. А проблемы бывают и с аналогом.
