Выбор регистратора с клиентом Android и iOS.
Посоветуйте 4-х канальный бюджетный регистратор с нормальной работой по сети и с клиентами Android и Iphone. Такой, что бы с бубном потом не приходилось танцевать, что-нибудь уже опробованное реальными людьми, а не менеджерами по продажам.
А еще бы малогабаритный....
Re: Выбор регистратора с клиентом Android и iOS.
Спасибо за совет, но пока выбрал Polyvision PVDR-04WDS2 вроде как интересная моделька. Предлагали Bestdvr 405LightNet, но у меня к Bestdvr уже давно нелюбовь. Так же узнал, что с Андроидом пашет RVI, некоторые Berger, но они все крупноваты.
St DVR-0411 Light не стал брать так как о такой фирме ранее не слышал вообще и сомневаюсь, что будет толковая поддержка.
В любом случае предлагаю составить рейтинг регов с беспроблемной работой под Android и Iphone.
Если ставите систему на заказ - проверьте рег поливижиновский прогоном на пару дней. А то напарывался я на пару неприятных браков с ними. Приходилось густо краснеть перед заказчиком.
Что смотреть при прогоне?
Да все - начиная от общей работоспособности до уверенной работы через сутки. Брал рег PVDR 1655L (сейчас сняли с пр-ва) полгода назад - не заводился вообще, вис при загрузке. Через пару месяцев привезли таки замену - сутки отработал, а потом ушел в циклическую перезагрузку. Плюнул и заменил аналогичным БестДВР.
На днях с поливиженоским домофоном влетел - вроде все проверил до монтажа. Поставил - ан нет, практически не слышно что говорит вызывающий на улице. А вилку сетевую у блока я уже отрезал. Косяк.......
Кстати, судя по всему лайтовые версии бестов - клоны дахуа. Даже CMS у них идентичная. А вот старшие модели уже половчее будут.
рекомендую RVI-04LA, даже ребенок справится
Я бы эти "космические технологии" (ST DVR-0411 Light ) не рекомендовал. Как то заказывали партию, много разных глюков у них было, потом несколько возвратили с полным зависанием.. У Оптимуса есть неплохие модельки, практически нет возвратов по ним.
Я тоже использую RVI, разные модели, проблем не было.
У RVI облачный сервис есть?
RVI планировал анонсировать сервис подобный ivideon, можно узнать, просто не было необходимости
Я сам использую регистраторы RVI. У них под Android все можно смотреть со звуком, через программу gDMSS. Работает без нареканий.
