организация ip видеонаблюдения
KoTuK
Re: организация ip видеонаблюдения
Сообщение KoTuK » 15 авг 2013, 12:38
так по порядку
сейчас проверил в локалке всё открывается и видео есть
у кого не работает либо плагин не устанавливается корректно (для этого надо скачат ьс сайта дссл чистилку от ранее установленных плагинов) либо хз
сейчас стоит на 80 порту камера 2012, на порту 81 стоит 2032 камера
соотвественно в файр воле перекинуты порты с 80 на 80 порт- с 81 на 81 порт, в камере 2032 в настройках тоже 80 порт поменян на 81 порт
остальные порты 8000 и 8200 просто стоят перенаправление с адреса внешнего на адреса внутренние (в зависимости какой внешний порт)
Сообщение Sergiodemaster » 15 авг 2013, 12:51
ненене, вроде все тип топ, просто на работе у меня домен, нет прав на установку плагина. могу только дома проверить :)
KoTuK
Сообщение KoTuK » 15 авг 2013, 13:07
ну ок.
я буду сегодня в офисе до часов 17 по мск, если что поправить
так же на обоих камера поставил
WDR - enable
на камере 2012- Wide Dynamic Level 1 - поставил 13
на камере 2032 Wide Dynamic Level 1 - стоит 0
Сообщение Sergiodemaster » 15 авг 2013, 18:13
Чорт.... рано у вас темнеет то как...
Зато я минут 10 за гопником на противоположной улице понаблюдал.
На фулл-скрине довольно сильно разница видна. Свою цену обе отрабатывают
SergeyA
Сообщение SergeyA » 15 авг 2013, 18:50
Запустил сразу обе в "хроме", долго метался между ними, где разница так и не нашёл. Инет что ли так картинку портит мне. Ощущение, что 32 просто растянутая 12. Свою когда живьём смотрел, конечно получше картинка. Если успею надо утром день ваш посмотреть :smile:
Сообщение Sergiodemaster » 15 авг 2013, 21:01
у 32й при одинаковой размерности экрана (в фулл-скрине) пикселизация меньше. Также если сделать полный размер картинки, на единицу поверхности объекта приходится больше пикселей, поэтому изображение лучше различимо. Конечно, сравнивать в ночное время, да еще и через веб морду - это, мягко говоря, не совсем корректно
Сообщение ALEX_SE » 15 авг 2013, 21:03
KoTuK - Спасибо!
p.s. а я-то думаю чего это он тормозить начал :))
Сообщение Sergiodemaster » 15 авг 2013, 21:16
Да, я тоже оргомнейше благодарю!
Сообщение GenaSPB » 15 авг 2013, 22:06
На экране компа разницы не будет видно, пока не начать увеличивать картинку.
Сообщение ALEX_SE » 15 авг 2013, 22:47
Зато потом при просмотре архива разница будет видна :) И при увеличении, ага :)
KoTuK
Сообщение KoTuK » 16 авг 2013, 05:08
могу ещё повыставять камеры ))
сейчас есть актив кам уличная и актив кам трёшка ))
плюс хик едет 1.3 куполка или трёшка не помню
ну и ещё всякого барахла куча ))))
KoTuK
Сообщение KoTuK » 16 авг 2013, 13:13
В общем вот список
http://91.210.72.227
там камеру повешал 2012 I
лог пасс
test - test
http://91.210.72.227:81
там камеру повешал 2032 I
лог пасс
test - test
http://91.210.72.227:82
там камеру повешал 2112 I
лог пасс
test - test
http://91.210.72.227:83
там камеру повешал актив кам D2033IR2
лог пасс
demo - demo
http://91.210.72.227:84
там камеру повешал актив кам AC-D4031
лог пасс
demo - demo
