Камера и потолок, в чем дело ?
монтировал камеру SVC-D47V Тип матрицы 1/3 SONY Exview HAD II CCD, разрешение 700 ТВЛ, чувствительность 0,001 Лк, объектив 2.8-12 мм, степень защиты IP 54, рабочая температура -10 45°C, потребляемый ток 150 мА.
поставил 14 камер в 1 помещений, все работают все ок.
15 камера должна была стоять на потолке в определенном месте, прикручиваю к потолку она показывает черно белую картинку, убираю от потолка хотя бы на 5см вниз и держу в руках, показывает как надо в цвете..
Пробовал вещать по диаметру в метре туда сюда, везде одно и тоже.
Сразу скажу камера исправная, вообщем так и не понял в чем дело может быть, повесил камеру в пластиковом корпусе она сразу заработала как надо, а эта в металлическом корпусе не работает, думаю что наводки идут от куда то...
Кто сталкивался с таким ? как можно обойти это ?
Re: Камера и потолок, в чем дело ?
А потолок то из металлу? если есть несущие металлические части - земляная петля. Изолировать камеру от потолка
Не обязательно метал, с бетоном таже бадья может быть.Sergiodemaster писал(а):А потолок то из металлу? если есть несущие металлические части - земляная петля. Изолировать камеру от потолка
потолок плита, жб.
пробовал между камерой и потолком подкладывать картон и изолятор, все равно наводка идет, только если сантиметров на 5 опускаешь то работает...
как его победить уже не знаю
Освещение в месте установки какое? Может она в режим ночь переходит?
дело в том что от потолка 5см опускаю просто на саморезах висит и все ок, прикрутил все чб стала...GenaSPB писал(а):Освещение в месте установки какое? Может она в режим ночь переходит?
освещение нормальное 1 лампа за камерой, днем полно света из окон..
дело именно в наводке, который дает потолок, надо какую то прослойку между ними.
Завтра хочу выпилить из бруска круг подставку под камеру и так прикрутить
Саморезы тоже надо заизолировать от касания с корпусом камеры...
поэтому рулят дюбель-гвоздиOlestas писал(а):Саморезы тоже надо заизолировать от касания с корпусом камеры...
