Чем отличаются видео сервера
hunter058
Сообщение hunter058 » 29 авг 2013, 20:49
Добрый день! Скажите пожалуйста чем отличается видеосервер TRASSIR QuattroStation PRO от TRASSIR QuattroStation?
В описании обоих указанно что:
TRASSIR QuattroStation PRO Мощнее чем прежде! TRASSIR QuattroStation PRO — гибридный сетевой видеорегистратор для систем IP видеонаблюдения (NVR на базе процессора Intel Core i7). Запись до 128 каналов (25 к/с на канал) на сервер. Отображение более 100 каналов видео по 25 fps на 4 VGA монитора. Включает лицензию на любые IP камеры Hikvision (или спецпредложения Dlink, Arecont, купленных в DSSL). Базовый архив 2Тб в комплекте, расширение до 10 жестких дисков (20-30Тб). 4GB ОЗУ, 2 сетевых адаптера 1Гбит. Опционально подключение до 32-х аналоговых камер. Embedded OS. 178x452x648 мм. 19'' Rack Mount AC220B.
TRASSIR QuattroStation — гибридный сетевой видеорегистратор для систем IP видеонаблюдения (NVR) на базе процессора Intel Core i5. Запись до 64 каналов (25 к/с на канал) на сервер. Отображение до 64 каналов видео по 25fps на 4 VGA монитора. Включает лицензию на любые IP камеры Hikvision (или спецпредложения Dlink, Arecont, купленных в DSSL). Базовый архив 1Тб в комплекте, расширение до 5 жестких дисков (15Тб). 4GB ОЗУ, 2 сетевых адаптера 1Гбит. DVD-RW. Опционально подключение до 32-х аналогвых камер. Embedded OS. 220X430x620 мм. 19'' Rack Mount AC220B.
Если смотреть по железу то отличие только в процессорах у первого i7 у второго i5. Плюс базовый архив 2Тб против 1Тб.
За счет чего такая разница запись 128 против 64 каналов и отображение 100 против 64 каналов?
Разница в цене 20 т.р. это слишком много за процессор и жесткий.
Объясните пожалуйста в чем же разница?
Re: Чем отличаются видео сервера
Сообщение ALEX_SE » 29 авг 2013, 21:48
Разные корпуса (у первого корзинка повместительнее), разные процессоры.
Сообщение GenaSPB » 29 авг 2013, 21:54
Базовый архив и там и там уже 2 Тб. i7 недавно начали ставить, раньше в обоих i5 был насколько я помню. Платите вы больше за возможность подключить большее кол-во каналов и за возможность сделать архив скажем в 40 Тб.
p.s. Вспомнил свой первый комп с винчем в 500 Мб и оперативкой 12 Мб.
hunter058
Сообщение hunter058 » 30 авг 2013, 08:06
С архивом мне понятно, а за возможность подключить больше каналов не очень. Отчего это зависит? Тут железо компьютера ни причем получается.
Сообщение GenaSPB » 30 авг 2013, 09:47
Зависит и от процессора и от железа и скорости записи на винч, соответственно от их кол-ва.
