подскажите регистратор к камерам
сергей1
Сообщение сергей1 » 18 сен 2013, 13:12
уличные видеокамеры tvc7051 vf ir-t.tvc7031 vf ir-t.HI VISION.Какой видерегистратор лучше erd-p0404e или 7404 FXB. Более подходит под эти камеры растояние 50-60 метров,на АЗС Будут ли читатся номера авто. Спасибо
Re: подскажите регистратор к камерам
Сообщение GenaSPB » 18 сен 2013, 16:30
50-60 метров? Вы тоже насмотрелись Голливуда?
Сообщение Sergiodemaster » 18 сен 2013, 23:29
Не ну почему же, именно на АЗС ТНК висят по 1й поворотке, если память не изменяет - панасониковские. Марку не помню, помню, что лишь 24х зум у них был. Метрах на 40-45 номер реально было видно. На максимальном зуме, конечно, и с номером почти во весь экран :)
Сообщение Рустам » 19 сен 2013, 05:57
Наверно, всё-таки автор топика говорил про 50-60 метров кабеля от регистратора до камеры.
Strag
Сообщение Strag » 19 сен 2013, 06:28
Четыре аналоговых камеры на заправку мало. Если нужен и общий вид и номера, то дешевле на IP или HD строить.
А кто на ТНК поворотку крутит? Девочка - оператор, или хозяин по удаленке балуется?
Сообщение Рустам » 19 сен 2013, 07:14
Strag
Если заправка маленькая - на две колонки, то как раз: две на места заправки, одна - общий вид и одна внутри.
При этом все стационарные аналоговые, ни HD, ни поворотки не нужны.
Сообщение Sergiodemaster » 19 сен 2013, 07:53
Strag писал(а):Четыре аналоговых камеры на заправку мало. Если нужен и общий вид и номера, то дешевле на IP или HD строить.
Ну по классике - на каждую колонку по камере, на наливник, вход, внутри, плюсом на улице поворотка. Обычно на ней маршрут прописывали точек из 5-7.
Strag
Сообщение Strag » 19 сен 2013, 11:40
О чем мы говорим? О палатке с жвачкой и сигаретами, или об АЗС? «По доходу и расходы» – так предки говорили. Какая эффективность от системы – номера практически не видны, лица размыты, купюр не разобрать. Видеонаблюдение для галочки – вроде и есть, а реально и нет.
Sergiodemaster, к Вашему списку следует добавить камеру на заднюю дверь, затем, если заправка маленькая, то ночью обычно торгуют через окно, это еще камера. Плюс касса – денюшки разглядывать.
Хотя, если заказчик жмот, то можно и двумя обойтись.
Я как раз сейчас заправку делаю. Маленькая, одна колонка. Помещение с магазинчиком. Так-вот, четыре HD камеры – это реально мало. Минимум еще две нужно. Но у меня есть большой плюс – нормальный заказчик.
