Засветка на Speed dome ICVP-XH27ZDN600TD
Имеются 2 камеры ICVP-XH27ZDN600TD и ICVP-XH33ZDN600TD Простояли около года. Сейчас бяда такая на обоих камерах при дневном свете появилась дикая засветка. Справился с ней переводом электронного затвора из режима ESC (electronic shutter control) в ручное выставил 1/500. Теперь камеры не видят ночью. Запитаны камеры от разных БП Скат 24 переменка. Причем та которая 27 кратным зумом, некоторое время так-же засвечивалась в ручном режиме 1/500 после того как возвращалась на место парковки. Что делать куда копать? Скришотов извините нет и не будет из-за специфики объекта.
Re: Засветка на Speed dome ICVP-XH27ZDN600TD
По умолчания камера сама должна регулировать шутер - днём поменьше, ночью побольше. Сейчас получается, что Вы сами вручную делаете это - днём ставите 1/500 или 1/1000, а ночью 1/50. Скорее всего, где-то в настройках снята галочка автоэкспозиции или наоборот поставлена галочка принудительного выставления экспозиции - это надо исправить.
Дело в том что изначально они показывали. Потом обе отказались и долгим колупанием настроек я смог получить картинку только переведя шутер в ручной режим.
Тогда проверить автодиафрагму - теоретически при ярком свете камера должна не только уменьшением шутера, но и прикрытием диафрагмы управлять. Если камере в глаза светить и при этом вблизи (там можно подобраться?) смотреть на диаметр её зрачка, то можно понять, отрабатывает ли автодиафрагма. Если не отрабатывает, то проверить в настройках - не отключено ли управление автодиафрагмой.
- Режим день/ночь – механический ИК-фильтр
Залип затвор!
Нет, в ч/б она переходит.
Переходить то переходит, а вот есть характерный щелчек при переходе?
сдвинь малость камеру - не помогает?
Вот как раз при смещении из домашнего положения (парковки) она сразу начинает показывать. Это после того как уже выставил фиксированное значение затвора.
Знакомо. Такое получается если камера много под солнцем стояла.
И что в утиль железку? Что-же за камеры такие блин.
положение по дефолту поменять
