Есть ли такое оборудование?
Здравствуйте, нужно организовать видеонаблюдение на небольшом складе, требуется что бы при попадании какого-либо объекта в поле видимости камеры, оборудование (регистратор или еще что-нибудь) отправляло смс или звонило на номер хозяина. Естественно это нужно в ночное время, днем эта функция должна быть отключена.
Как можно все это реализовать? Заранее спасибо.
Re: Есть ли такое оборудование?
Приветствую! Регистратора со встроенным GSM передатчиком я не знаю, по моему нет.drgonzo писал(а):Здравствуйте, нужно организовать видеонаблюдение на небольшом складе, требуется что бы при попадании какого-либо объекта в поле видимости камеры, оборудование (регистратор или еще что-нибудь) отправляло смс или звонило на номер хозяина. Естественно это нужно в ночное время, днем эта функция должна быть отключена.
Пока вижу один способ - взять регистратор с тревожным выходом, к этому выходу подключить шлейф сигнализации приемно-контрольного прибора на базе GSM (их сейчас великое множество, из тех что у меня на слуху - Ритм GSM, Барс GSM, Мираж GSM), есть не дорогие модули в ассортименте у них.
При сработке шлейфа - хозяину полетит смс или дозвон с речевым модулем (или и то и другое). В зависимости от количества тревожных выходов у видеорегистратора - зависит информативность.
Т. е. если к примеру тревожных выходов 4е, то их можно завести в 4-е шлейфа охранной панели и хозяин будет знать в какой камере и в какой части склада пробежала крыска, упала упаковка или злоумышленник вылез из троянской коробки
Однако регистраторы многие поддерживают отправку скрина на e-mail. Может хозяина устроит если ему на телефон буду приходить e-mail, к примеру. Тогда не нужно будет дополнительно с охранной системой GSM заморачиваться
А вообще, если порассуждать - это подмена охранных функций системой видеонаблюдения. По идее каждый должен заниматься своим делом. Охранно-пожарная сигнализация - информировать о проникновении, а система видеонаблюдения должна фиксировать видеоинформацию.
Вот как раз если использовать охранные извещатели там можно исключить сработку от мелких животных, например. Охранные системы, это охранные, там много своих мулек специализированных охранных. Хотя у детектора регистратора тоже плюсы есть. В общем, вам виднее конечно - смотря какие цели и задачи.
А еще, по идее, ночью хозяин должен спать, отдыхать, набираться сил для новых подвигов. А ездить на склад должны бойцы ГБРAleksandr59 писал(а):Приветствую! Регистратора со встроенным GSM передатчиком я не знаю, по моему нет.drgonzo писал(а):Здравствуйте, нужно организовать видеонаблюдение на небольшом складе, требуется что бы при попадании какого-либо объекта в поле видимости камеры, оборудование (регистратор или еще что-нибудь) отправляло смс или звонило на номер хозяина. Естественно это нужно в ночное время, днем эта функция должна быть отключена.
зачем GSM? Отправляйте на e-mail телефона
Мне уже жалко хозяина, за что вы его так? Ему спать тоже надо. Ставьте охранную сигнализацию.drgonzo писал(а):что бы при попадании какого-либо объекта в поле видимости камеры, оборудование (регистратор или еще что-нибудь) отправляло смс или звонило на номер хозяина. Естественно это нужно в ночное время, днем эта функция должна быть отключена.
А что, при сработке ГБР не вызывает(вызванивает) хозяина?Aleksandr59 писал(а):А еще, по идее, ночью хозяин должен спать, отдыхать, набираться сил для новых подвигов. А ездить на склад должны бойцы ГБР
Когда как. Если очень похоже на ложняк (внешних признаков нету, сигналка опять встала на охрану автовзятием), то могут и не вызвать. Или вызвать ответственного от хоз.органа, а не самого хозяина.kROOT писал(а):А что, при сработке ГБР не вызывает(вызванивает) хозяина?Aleksandr59 писал(а):А еще, по идее, ночью хозяин должен спать, отдыхать, набираться сил для новых подвигов. А ездить на склад должны бойцы ГБР
также можно и смску слать на "ответственного" ))Sergiodemaster писал(а): Когда как. Если очень похоже на ложняк (внешних признаков нету, сигналка опять встала на охрану автовзятием), то могут и не вызвать. Или вызвать ответственного от хоз.органа, а не самого хозяина.
А вообще согласен с вышесказанном, ГСМ сигналка + тревожный выход вывести на вход видеонаблюдения + включить иллюминацию и звуковое оповещение.
хотя конечно зависит от размера матценностей, в определенных случаях лучше не экономить на ГБР
Как правило ГБР выезжает на объект, производит осмотр дверей, окон на предмет наличия следов взлома. Отзванивается ответственному лицу, сообщает зону сработки, в каком помещении, рапортует о наличии или отсутствии следов взлома и предлагает ответственному лицу принять решение выезжать ему для осмотра или нет. Как правило если следов взлома нет, и зона сработала в дали от дверей, окон, обычно не выезжают.kROOT писал(а):А что, при сработке ГБР не вызывает(вызванивает) хозяина?Aleksandr59 писал(а):А еще, по идее, ночью хозяин должен спать, отдыхать, набираться сил для новых подвигов. А ездить на склад должны бойцы ГБР
Ну, или пару дней выезжают, потом устраняют причины ложных сработок, или знают, какие зоны дают ложняки.
или используют видеоверификацию.
