Тихий неттоп для записи RTSP с 2-4 IP камер.
dimm22
Сообщение dimm22 » 08 ноя 2013, 07:38
Уважаемые господа, прошу совета.
Нужно для дома купить тихий компьютер, который будет способен писать RTSP поток с китайских IP камер (до 4 штук в перспективе.) Возможно еще Open Office и браузер будет открываться (распечатать документ или по Интернету полазить.)
(А большой комп уйдет к ребенку в комнату, пусть там играется. Надоела уже война за компьютер.)
Сейчас тот же большой комп ( (Core 2 Duo E8400 3GHz, 6Gb, Radeon HD 5670 1Gb) пишет с одной камеры RTSP поток в h264, совершенно не напрягаясь. ПО Axxon next: 200 Мб оперативки съедает, процессор вообще не задействован.
Присмотрел для этих целей пару неттопов (платформ) Gigabyte GB-TCD и Pegatron AMIS L6 (диск докуплю и 2Гб оперативки вставлю.) Отличия только в процессоре, у первого Intel Atom D2550, у второго Intel Atom D2700. Второй вроде как производительнее и я бы его взял, но немного засомневался, когда внутри на картинке увидел. У него на процессоре приличного размера вентилятор. Не будет ли он шуметь? Все таки 24х7 в квартире работать будет.
Может быть что то другое посоветуете?
Re: Тихий неттоп для записи RTSP с 2-4 IP камер.
Сообщение kROOT » 08 ноя 2013, 11:23
с производительностью у атомов не супер, может пойдет, может нет, от софта еще зависит, если никакого анализа не делать, а тупо писать, то наверно хватит, 2 гига памяти если только ХР и минимум постоянно работающего софта, а лучше обрезанную Game версию XP и вручную на нее поставить нужные дрова
dimm22
Сообщение dimm22 » 08 ноя 2013, 11:56
kROOT писал(а):с производительностью у атомов не супер, может пойдет, может нет
Это понятно. Оттого и вопрос возник. Не хотелось быть тестером за свои же деньги. :smile:
Сообщение kROOT » 08 ноя 2013, 12:31
с какой то долей гарантии может только продавец софта сказать при условии, что лицензии на этот софт куплены.
у меня на древнем ноуте с двухядерном пентюмом axxon next на 1 камеру с анализом по 5 детекторам грузит гдето на 20%, все руки не доходят поставить 2-3 камеры и замерить увеличение нагрузки.
Сообщение Рустам » 08 ноя 2013, 13:51
Хоть камеры указать - у Вас там китайские VGA или FullHD, есть разница.
dimm22
Сообщение dimm22 » 08 ноя 2013, 13:55
Угу, Full HD:
H.264 2 Megapixel HD 25fps Outdoor CCTV Security Network IP Camera Zoom 2.8-12mm
