Ок, понял, спасиб.Рустам писал(а):Для проверки светочувствительности расстояние не важно - даже одного метра хватит, на столе, при этом ИК-подсветка должна быть отключена.
Для проверки эффективности ИК-подсветки (если это интересно) наоборот нужны большие расстояния, но не в помещении, а на улице (в коридоре будет многократное увеличение яркости от переотражений стен), нужно направлять камеру на что-нибудь светлое на тёмном фоне (стена во дворе например) с расстояний 2,3,5,7,10,15 метров и делать запись.
Видеосенсор SONY Exmor 1000ТВЛ
Aleksandr59
Re: Видеосенсор SONY Exmor 1000ТВЛ
в том то все и дело, что для более полного раскрытия Exmorr нужен 960Н рег, а цена озвученная в другой теме 7400 за 4х портовый. А это уже требуется приличное дополнительные вложение, а точнее смена всего оборудования кроме кабелей и питания. И какая разница, менять все на 960Н или на IP? Есть конечно еще один фактор в пользу 960, это подготовка монтажников, которые не умеют обжимать витуху и настраивать саму камеру, но первому учится быстро, за день легко, а у камер интерфейс аналогичен регистраторам, так что проблема эта не большая. Подготовка сетевой инфраструктуры конечно требует дополнительных знаний, но в конце концов на больших объектах это могут сделать субподрядчики.Aleksandr59 писал(а): А по поводу дешевого IP... да, наверное вы правы. Но тем не менее аналоговые камеры пока еще занимают свою не малую долю рынка.
Поэтому буду признателен за конструктивные мнения по поводу матрицы Sony Exmorr в сравнении с Sony CCD (Effio-E). Съемку с этих камер в одних условиях выложу сегодня или завтра.
Теперь по деньгам, сетевой рег вообще простая штука, поскольку кодировать видео не надо, с камеры уже идет поток, к тому же сетевому регу можно и не декодировать виде для трансляции, место сетевого рега в серверной, а у охраны тонкий или толстый клиент, так безопасней и масштабируемей. Например сейчас появились новые модели на 4 порта за 54 бакса, а такой же на 8 портов всего 59. Это не удивительно, на процессоре лежат функции разделения прав и взаимодействие с камерой, но в этих регах есть еще вывод изображения, на декодирование заложены ресурсы, а через несколько месяцев могут вывести новую модель к примеру на 36 портов, но без функций вывода на экран регом при той же процессорной мощности и цене. Вывод в этом сетевом реге через ESATA, соответственно можно подключать любые накопители от простого переносного диска до мощных RAID массивов.
И вот, хватаясь за старую технологию, создающую видимость улучшения можно упустить реальное революционное изменение в технологии.
По поводу сравнения камер Рустам в принципе все сказал, нужно использовать камеры с одинаковой обвязкой, т.е. механические ИК фильтры и одинаковые объективы. Если есть возможность, то на объективах с разным фокусом. И по 3 разных видео в одинаковых условиях особо не нужно. А вот против света было бы интересно. И обычное дневное тоже.
Aleksandr59
Ок, понял, спасибо. Да, за IP будущее. В этом плане HD-SDI тоже проиграет IP в итоге, судя по мнению большинства наших партнеров.
Aleksandr59
В итоге что я понял из советов по тесту камеры:
1. Нужно в этом же ракурсе в это же время заснять с камерой Sony CCD с механическим ИК-фильтром - чтобы сравнить в одних весовых категориях.
Это понятно, сделаем.
2. Нужно проверить чувствительность камер обеих камер в ночном режиме без ИК-подсветки.
Тут расстояние не важно. 2-5 метров в помещении, отключить ИК подсветку, запустить движущиеся объекты (снимать одновременно всеми камерами в одном фокусном расстоянии).
Что-нибудь крутящееся в тёмной комнате. Критерий низкой освещённости - шумное тёмноватое изображение в ночном режиме.
3. Нужно проверить камеру на против света.
Как это проверить? Направить на камеру фары автомобиля? С какого расстояния? Сколько фары автомобиля должны занимать место в кадре? Думаю, если крупным планом фары заснять - конечно ничего не увидит камера? Дальше должны движущиеся объекты быть? В ночное и дневное? Рядом с автомобилем кто-то походить должен?
Все верно понял? Какие-то еще условия нужно соблюсти при тестах этих? По тесту 3 какие особенности? Может еще какие-то режимы нужно проверить?
Против света в идеале чтобы солнце было в поле зрения камеры либо ярко освещенные объекты и в тени, либо в солнечный день вид помещения и около 1/4 окна. В камере должна быть опция D-WDR и ее надо включить, а лучше съемка с ней и без нее.
С фарами ночью конечно можно, но D-WDR это скорее дневная функция.
В интернете много примеров, как D-WDR должна работать.
Заказал вседки для тестов такую камеру у китайцев, вчера на али была халява с пятибаксовыми купонами и я не удержался и взял за 28 баксов SONY IMX138 sensor + FH 8520 DSP HD 1200TVL уличную с OSD и с двумя ИК матрицами, надеюсь не зря потраченные деньги.
Aleksandr59
На счет камеры не знаю, а вот на счет матрицы Sony Exmorr - точно не ошибетесь!kROOT писал(а):Заказал вседки для тестов такую камеру у китайцев, вчера на али была халява с пятибаксовыми купонами и я не удержался и взял за 28 баксов SONY IMX138 sensor + FH 8520 DSP HD 1200TVL уличную с OSD и с двумя ИК матрицами, надеюсь не зря потраченные деньги.
Все познается в сравнении и оценивается по коэффициенту цена/качество за исключением очень редких случаев, когда цена не имеет значение.Aleksandr59 писал(а):На счет камеры не знаю, а вот на счет матрицы Sony Exmorr - точно не ошибетесь!
Например, вчера приехали новые купольные камеры без ИК но типа 800 китайских ТВЛ, ценник 13 баксов, но за такие деньги просто шикарная камера, отлично снимает в цвете в сумерках, разрешение приличное, вполне на 600ТВЛ тянет, а может и больше. И вот 3 таких камеры стоят как одна на 1200 китайских ТВЛ.
времени сейчас нет монтировать, чтобы улицу заснять, поздно возвращаюсь, но постараюсь выложить дублируя тот же вид с IP камеры.
http://yadi.sk/d/bx2oeQ-3CgooskROOT писал(а):Например, вчера приехали новые купольные камеры без ИК но типа 800 китайских ТВЛ, ценник 13 баксов, но за такие деньги просто шикарная камера, отлично снимает в цвете в сумерках, разрешение приличное, вполне на 600ТВЛ тянет, а может и больше.
Вот оцените видео с этой камеры
1 на улице полная темнота, освещение только от окон, которые довольно далеко
2 окна соседнего дома
3 табличка отпечатана на лазерном принтере А4, свет простой от светодиодной лампочки
4 тоже самое, но табличка предназначена для А4
рег разумеется 960Н
дневное видео только завтра, если получится
Для сравнение обычная 420ТВЛ камера за 10 баксов в тех же условиях http://yadi.sk/d/ubD6YEwWCgtmi
Вот такая вот мне камера http://www.aliexpress.com/item/SONY-IMX ... 33425.html c OSD за $28 едет, уже таможню в москве прошла, через недельку планирую получить. В корпус с 2я ИК матрицами китайцы не смогли засунуть плату, поэтому отправили в таком корпусе без доплаты с моей стороны.kROOT писал(а):Заказал вседки для тестов такую камеру у китайцев, вчера на али была халява с пятибаксовыми купонами и я не удержался и взял за 28 баксов SONY IMX138 sensor + FH 8520 DSP HD 1200TVL уличную с OSD и с двумя ИК матрицами, надеюсь не зря потраченные деньги.
