IP или аналог
IP или аналог
Здравствуйте.
Помогите с советом. Есть такая SCO-2080RH камера.
У какой IP камеры будет качество изображения выше чем на той аналоговой??
Можете что-то предложить?? И какая примерная цена?
Критерий на морозостойкость -40 +50
У заказчика стоят SCO-2080RH, качество изображения не устраивает.. Хочет IP !! Но на мой взгляд качество картинки просто супер..
С IP не сталкивался но мне кажется что цена IP камеры будет гораздо выше чем той аналоговой учитывая характеристики этой камеры.
Re: IP или аналог
Да какое там качество.........
Ну посмотрите в сторону HD если так не хотите сетевые камеры.
Re: IP или аналог
Что из сетевых выбрать?? Я рассматривал Панасоники и Самсунги а у них цена космическая......
Re: IP или аналог
Хики посмтрите. Вы же не сказали ничего что нужно от камеры.
Re: IP или аналог
Практически любая нормальная IP камера даст картинку лучше этой.
Aleksandr59
Re: IP или аналог
Да, за IP будущее. И по ценам они скоро окончательно сравняются с аналоговыми камерами.
Re: IP или аналог
если не брать в расчет 640х480 камеры, хотя для них тоже есть ниша - просмотр внутри небольших помещений, если уже развита сетевая инфраструктура, а она в небольших офисах развита.GenaSPB писал(а):Практически любая нормальная IP камера даст картинку лучше этой.
И куда уж проще поставить за 40 баксов IP камеру, чем аналог за 20, тянуть кабель и занимать порт регистратора.
Re: IP или аналог
Все познается в сравнении. Некоторые 640Х480 дают картинку лучше чем аналог в якобы 600-700 Твл .
Re: IP или аналог
На самом деле они примерно равны плюс-минус в зависимости от матрицы, чипа, ИК фильтра и прочего, разрешение D1 пишется с 704x480.
Если с IP камеры можно утянуть RTSP поток, то ее легко зацепить на тот же бесплатный axxon next и спокойно писать средним компом до 16 камер.
Re: IP или аналог
Сегодня был в магазине и смотрел камеру PN73-M5-V12IR-IP . Как она вам??
Но говорит мол 90Гб памяти за сутки кушает, я читал что видеопоток вроде как архивируется...
Ваше мнение о камере?
Re: IP или аналог
Что значит "видеопоток архивируется"? Камера отдает некоторый поток. Обычно он настраивается. я ставлю 3-4Мбит/сек
Путем нехитрых вычислений при записи 24/7 имеем: (4 000 /
* 3 600 * 24 = 43 200 000 кБ в сутки, то есть 43 ГБ
Re: IP или аналог
Спасибо всем! Выбрал HikVision DS-2CD2032-I
