Запись с камеры по ftp
Осваиваю китайскую IP камеру TR-RIPR124.
У неё отсутствует локальное хранилище.
В настройках через веб-интерфейс ввел параметры ftp-сервера и включил запись по ftp по детекции движения. Причем поля формы включения режима записи по ftp и записи на локальное хранилище взаимосвязаны. При отключении второго режима блокируется первый.
В общем предчуствие не обмануло, такая схема не работает.
К сожалению инструкций к камере никаких нет, поэтому обращаюсь к профи на этом сайте.
Камера САМА может писать по ftp без использования локального хранилища? В данный момент тестирую запись с камеры на ноут, а в будущем хочу купить бюджетное сетевое хранилище без поддержки ip-камер и писать на него по ftp.
Пока что разобрался как записывать сигнал с камеры при помощи ПО, установленного на ноуте, но хочется большего.
Буду благодарен за ссылки на теорию.
Re: Запись с камеры по ftp
камеры с таким названием на алиэкспресс нет
существуют камеры, а которых локальное хранилище предусмотрено, но нужен специальный кабель типа такого http://www.aliexpress.com/item/720P-960 ... 48050.html
схема должна работать, если все правильно сконфигурировано и нет багов в прошивке
без фото камеры и скриншотов интересующих пунктов меню вообще ничего нельзя посоветовать, хотя при их наличии тоже никаких гарантий
у меня китайский рег с успехом передает все отрывки видео с движением на удаленный ФТП, где видео хранится 5 суток, потом удаляется
Вот она http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 53617.html
скринов могу накидать если надо
за кабель спасибо
к нему флешку можно прицепить?
за кабель спасибо
Вот скрины
кабель будет работать только на определенных камерах, на плате камеры должен быть разъем под USB, так же может быть несовместимость между производителями камер. для флэшки он и предназначен до 64Гб, хотя некоторые уверяют что и винт до 2 Гб потянет
на последнем скрине пункт "Настройка FTP", в нем все корректно описано? по тем же параметрам компьютер заходит на сервер?
да, проверил заранеена последнем скрине пункт "Настройка FTP", в нем все корректно описано? по тем же параметрам компьютер заходит на сервер?
на сервере мониторил ftp - даже не пытается камера к нему обращаться
а почта присылается если настроить? может вообще детектор не активен?
попереберай разные варианты в Базовой установке
Еще такой вопрос: какой смысл локального хранилища?
на флэшку или карточку пишется видео или фото по детектору. пропала связь с видеосервером, можно добраться до камеры и вытащить последнюю съемку, если в это время чтото случилось.
ясно
а для того, чтобы отослать видео на ftp, камера не должна сначала его записать на локальное хранилище?
FTP (англ. File Transfer Protocol — протокол передачи файлов) — протокол, предназначенный для передачи файлов в компьютерных сетях. FTP позволяет подключаться к серверам FTP, просматривать содержимое каталогов и загружать файлы с сервера или на сервер; кроме того, возможен режим передачи файлов между серверами (см. FXP).
Получается, что самого файла на камере не существует, поэтому и передавать нечего.
Сначала файл записывается на локальное хранилище, затем передается через ftp.
Значит надо прикрутить специальный кабель. Что именно нужно найти на плате камеры, чтобы определить ее совместимость с ним хотя бы на уровне разъёмов?
открою страшный секрет, файл не обязательно должен находится на внешнем носителе, он может хранится в памяти устройства, причем необязательно весь. процессор камеры формирует сжатый поток данных из аналогового сигнала, поступающего через матрицу камеры. Чтобы получить видеофайл достаточно сделать соответствующий заголовок этого файла и дописать в него этот поток.
По ссылке на кабель есть фото обратных концов этого кабеля, там есть разъем на 4 провода, это и есть ЮСБ, там даже подписано. Но сам разъем на 5 штырьков похоже. Если такой разъем есть, то спец средней руки сможет спаять переходник на флэшку.
