ПО Axis station нужна помощь.
Добрый день. Нужна помощь. Нужно сделать видеонаблюдение, точнее одну камеру в помещении где нет и не будет инета, есть комп и питание.
Рассматриваю вариант подключения ip камеры axis в lan порт системного блока и писать все это через ПО Axis station. Подскажите может ли данное ПО писать по такой схеме или может есть другие варианты. Заранее большое спасибо за помощь.
Re: ПО Axis station нужна помощь.
Не понял какая тут связь с инетом...
По какой схеме должна писать в есть сетевая камера? Что-то схему Вы забыли описать
По вопросу в части других вариантов - я бы взял Хиквижн и воспользовался бы родным софтом или Трассиром.
KoTuK
либо AXIS Camera Companion
А от чего ему не писать? Будет куда оно денется.Joker писал(а):Подскажите может ли данное ПО писать по такой схеме
Большое спасибо за ответы. Т.е. все как обычно, Axis Station вбиваю ip камеры создаю путь для хранения и все. Просто еще не приходилось ставить одну камеру так еще и напрямую в системник))))
KoTuK
AXIS Camera Companion почитал про эту штуку, Вы ей пользовались? как я понял камера пишет на карту памяти, но с телефона и пр. устройств можно просматривать онлайн и записанные файлы. Я правильно понимаю?
KoTuK
ALEX_SE писал(а):Не понял какая тут связь с инетом...
Про инет был вопрос касаемо самого ПО нужен ли ему доступ в инет.
KoTuK
Да, всё верно.Joker писал(а):Большое спасибо за ответы. Т.е. все как обычно, Axis Station вбиваю ip камеры создаю путь для хранения и все. Просто еще не приходилось ставить одну камеру так еще и напрямую в системник))))
KoTuK
http://www.axis.com/ru/products/cam_companion_software/
Техническое описание: PDF document AXIS Camera Companion
PDF document Axis Camera Companion
Videos:
Video Учебные пособия по установке
Video User tutorial
Video Customer testimonial
IPшники только вручную забить и компу и камере. Из одного диапазона есесно.Joker писал(а):вбиваю ip камеры создаю путь для хранения и все
Да,это понятно создать для них одну подсеть. Тогда другой вопрос если не будет возможности прокинуть кабель есть ли другие варианты пустить запись по воздуху? такие системы никогда не делал, в этом будет очень нужна помощь. Просто суть проблемы в том что видео будет скрытым либо пинхольный объектив, либо куда-то скрыта.GenaSPB писал(а):IPшники только вручную забить и компу и камере. Из одного диапазона есесно.Joker писал(а):вбиваю ip камеры создаю путь для хранения и все
Ответственность за установку скрытого видеонаблюдения
Про передачу через Wi-Fi почитайте форум.
Да это я читал))), мне необходимо предложить несколько вариантов данного монтажа)))GenaSPB писал(а):Ответственность за установку скрытого видеонаблюдения
Можно сразу вопрос перед прочтением статьи про wi-fi передачу данных, без инета возможно ли сделать локальную сеть с Wi-Fi IP каммерами для записи на комп?
да, wifi ничем не отличается от витой пары, за исключением транспорта.Joker писал(а):без инета возможно ли сделать локальную сеть с Wi-Fi IP каммерами для записи на комп?
