Система удаленного видеонаблюдения
Система удаленного видеонаблюдения через Интернет, а именно через выделенный канал. Как это сделать?
Re: Система удаленного видеонаблюдения
точно также, как и в локальной сети.
Дело в том, что в/регистратор подключен к общей локальной сети организации.у него имеется собственный локальный ip-адрес.А интернет идет через сервер.
что это значит? какого рода сервер?Mitrokha писал(а):А интернет идет через сервер.
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=9&t=5182 читали?
Надо попросить у администратора сервера организовать доступ к нужному регистратору по нужному порту. Остальное его проблемы.
сервер - обычный компьютер с установленной на него программой usergate.kROOT писал(а):что это значит? какого рода сервер?Mitrokha писал(а):А интернет идет через сервер.
дело в том,что как раз я и есть сисадминALEX_SE писал(а):Надо попросить у администратора сервера организовать доступ к нужному регистратору по нужному порту. Остальное его проблемы.
админ с дипломом? тогда почитать книжки поо маршурутизацию в системе WindowsMitrokha писал(а):дело в том,что как раз я и есть сисадмин
Мануал к юзергейту в части портмаппинга.
Имеется регистратор Bestdvr-405light-net, подключенный к интернету. Доступ с компьютера через программу CMC есть. А вот с мобильного никак (пишет Logining...) типа пытается подключиться. ПО с официального сайта. Может там другой порт используется (при установке проги по умолчанию другой порт). Пароли пока никакие не ставил. Может кто сталкивался, где копать?
прога VMeye с маркета, порт 34599, работает нормально (лично у меня с таким регом, андроид 4.2)
Советую начать с подключения в проге в одной локалке (через роутер) со смарта локально, а потом уже настраивать проброс портов на роутере
Вот и в этой проге порт 34599. А в регистраторе 34567
34567 - порт для подключения через CMS. Мобильный порт - 34599. Описан в мануалке к регуzay71 писал(а):Вот и в этой проге порт 34599. А в регистраторе 34567
