Такая ситуация: Сервер - Интелект Лайт, 27 камер, 4 из них купольные CTV-CPD36W, 8 камер антивандальные CTV-CPVD36W ir 24w, остальные в термокожухах простые модульные.
термокожуха сидят на 220В. купола на 12 вольт. Блоки питаня ББП-30 12в/3А.
Кабель до каждой камеры КВК - хороший с многожильной сердцевиной, экран в отдельной изоляции.
И так: при включении работают все камеры кроме антивандальных CTV-CPD36W ir 24w, если садим на их провод другие камеры, то всё работает
Если антивандальную камеру подключить непосредственно к серверу, то работает, при подключении через провод сигнала нет, при этом, по этому же проводу другая камера CTV-CPD36W работает без искажений.
Максимальное расстояние от камеры до сервера 45-50 метров.
Мистика какая-то...кабель рабочий, питание приходит, а антивандальные не стартуют
