Бессистемно пропадает изображение на дом-не Samsung SHT-3005
Energo
Сообщение Energo » 08 янв 2014, 16:56
Изображение может быть сейчас а через минуту уже нет. Чаще нет чем есть. Грешил на скрутки проводов. Проверил - все в порядке. Пропавшее изображение ИНОГДА удается вызвать к жизни некими манипуляциями с девайсом включающие его перемещение в пространстве и легкое потряхивание (поэтому думал на провода) или включением/отключением из сети. Однако даже появившись однажды изображение может пропасть в любой следующий момент вызова/поднятия трубки.
Проверять ли камеру или нести в ремонт?
Спс
Re: Бессистемно пропадает изображение на дом-не Samsung SHT-
Сообщение Sergiodemaster » 08 янв 2014, 17:06
Контакты на домофоне? Где разъем к самому домофону подключается? При установке провода могут давить на разъем. ВОзможен непропай
Energo
Сообщение Energo » 08 янв 2014, 17:45
Sergiodemaster писал(а):Контакты на домофоне? Где разъем к самому домофону подключается? При установке провода могут давить на разъем. ВОзможен непропай
Дело в том, что я разматывал все спайки и всяко-разно их "прожимал" и т.д. Похожим образом проверял разъем. Там сзади подключение в виде такой... "плашечки, которая аккуратно входит в разъем. Провода не должны давить по идее. Домофон был в это время включен = никакой реакции. Вот сейчас постоял отключенным от сети (вилка) и после включения по экрану бегут какие-то полосы. Порой вместо полос при таком простое появляется изображение и домофон работает день, неделю или 15 мин - совершенно бессистемно и его при этом руками не трогают.
Сообщение Sergiodemaster » 08 янв 2014, 19:05
камера штатная в вызывной панели или отдельная?
похожая ситуация была на поливиженовкском внутреннем блоке - штатная панель работала исправно, и доп камера, подключенная ко второму входу, и запитанная от него же - глюкавила периодически. Оказалось, в дежурном режиме на камеру подаются 4В, в момент переключения на нее - 12В. Через некоторое время работы в таком режиме камера начинала сходить с ума - полосить, артефактить и проч. до полного обесточивания внутреннего блока
Energo
Сообщение Energo » 08 янв 2014, 19:17
Камера не родная, а такая... антивандальная, цветная в стандартном корпусе. По-моему российского производства.
Как я понял имеет все же смысл смотреть камеру?
Сообщение Sergiodemaster » 08 янв 2014, 19:20
запитана от внутреннего блока? учитывайте еще ток потребления камеры (с ИК) и ток, который может отдавать внутренний блок
Energo
Сообщение Energo » 08 янв 2014, 19:22
Sergiodemaster писал(а):запитана от внутреннего блока? учитывайте еще ток потребления камеры (с ИК) и ток, который может отдавать внутренний блок
Камера запитана от домофона.
Я хотел бы уточнить, что домофону 3 года. Т.е. я не прямо сейчас настраиваю новый. Он работал исправно некоторое время и теперь вот уже почти год как достает такими вот глюками. Может как раз и камера дурит...
SergeyA
Сообщение SergeyA » 08 янв 2014, 23:10
"Ну фиг ли думать - трясти надо" (из старого анекдота)
Либо другую камеру к домофону, либо эту камеру к телевизору и смотреть кто дохлый.
