видеонаблюдение на 52 камеры - выбор оборудования
Aleksandr
Сообщение Aleksandr » 01 июн 2009, 10:59
Доброго дня всем спецам! Уже две неделю потерял сон - не знаю, что выбрать для записи и трансляции видео. Имеем: 52 камеры, из них 40 камер со звуком. Все это сводится в подвал, а уж оттуда по сети в помещение охраны (с ограниченным доступом) и в кабинет директора (полный доступ) по сети гонятся картинки. Варианты такие: либо два компа с ILDVR 16 канальными, по два на комп, либо Infinity NDR-M2808P/2816P. Но вот что лучше будет по сети, тем более, что компы гоняют Н.264, а регистраторы инфинити - MPEG. И не "положат" ли сеть последние. Тут главное требование заказчика - хорошая картинка на удаленном компе. Может, кто что подскажет, а то голова уже пухнет...
molyman
Сообщение molyman » 01 июн 2009, 12:10
Максимальное разрешение на просмотр 704x576 . На запись - 16 каналов - 352*288 для ILDVR 16 каналов, в архиве будет картинка не очень.
Вообще конечно какой бюджет если на каждый сервак по 16 каналов готовы потратить 250-300 тыс. рублей тогда все хорошо, а так о хорошем качестве говорить не приходиться.
Камеры аналоговые со звуком аналог ?
На платах захвата хороших надо делать плюс компы собирать получше и с Гигабитной сетью желательно или 2хпо 100 мб. А сами компы клиентские соединить по оптике, вообще проблем не будет. Оптика и преобразователи среды не так дорого стоят.
Хорошие платы видеозахвата стоят тыс. 165-200 реал-тайм, по сети отлично работают, дело все в бюджете на систему.
Aleksandr
Сообщение Aleksandr » 01 июн 2009, 12:35
в среднем, бюджет на видеорегистрацию - 6 000 у.е., только на видеорегистрацию, камеры и т.д. - отдельно. Камеры аналоговые, вначале рассматривался проект на реал-тайм платах Spotter32.32, но у них траблы со звуком, еще очень сырое ПО, так что пришлось отказаться.Сеть планируется гигабитная, оптика не получается никак...
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 02 июн 2009, 13:04
Aleksandr писал(а):в среднем, бюджет на видеорегистрацию - 6 000 у.е., только на видеорегистрацию, камеры и т.д. - отдельно. Камеры аналоговые, вначале рассматривался проект на реал-тайм платах Spotter32.32, но у них траблы со звуком, еще очень сырое ПО, так что пришлось отказаться.Сеть планируется гигабитная, оптика не получается никак...
За такую сумму только обычные регистраторы эконом-класса покупать... :roll: Если нужна хорошая картинка с камер, то она у всех почти регистраторов хорошая, а вот запись у всех разная... :( Ещё нужно выбрать вариант с удобной работой по сети с несколькими регистраторами... А о "прожорливости" видеопотока нужно в инструкции регистратора читать...
И ещё, доступ к камерам конкретным обычно не ограничивается (нет такой функции)... Чаще всего ограничиваются настройки и функции регистраторов для разных пользователей! Так что, проще "VIP"-камеры все загнать на один регистратор, к которому у охраны доступа не будет вообще...
molyman
Сообщение molyman » 03 июн 2009, 20:21
ALKO-ZVER писал(а): И ещё, доступ к камерам конкретным обычно не ограничивается (нет такой функции)... Чаще всего ограничиваются настройки и функции регистраторов для разных пользователей! Так что, проще "VIP"-камеры все загнать на один регистратор, к которому у охраны доступа не будет вообще...
Нет, нет DSSL с этим нормально работает на сервере организовываешь пользователя с паролем и режишь камеры и функции, на клиенте отображается только то, что отмеченно на серваке для этого пароля к одному клиенту моно подрубить до 4х32 канальных серверов и наслаждаться на 2 мониторах.
molyman
Сообщение molyman » 03 июн 2009, 20:35
Скорость до: 800 к/сек
Кол-во видеовходов: 32
Тип сжатия: программный
Формат сжатия: Wavelet
Формат кадра: 720x576
Дополнительные характеристики: Avidis Spotter 32.32
схема оцифровки - Philips SAA7134
количество плат - 4xDVe8.32
колличество каналов реального времени - 32
скорость на канал - 25 к/сек.
разрешение - 500 ТВЛ
стандарт шины расширения - PCI 2.2, 5V/3.3V, 32bit/33MHZ
входное сопротивление - 75 Ом
режим триплекса: просмотр видеоархива, запись и наблюдение одновременно
"кольцевая" запись с ограничением по свободному месту на жестком диске
програмная детекция движения
программируемые реакции системы на срабатывание детектора
запуск систмы в скрытом режиме (программа не видна для пользователей ПК)
разделение прав доступа
Наименование по каталогу: Avidis Spotter 32.32
Другие названия: Avidis Spotter32.32, Avidis Spotter-32.32, DVe8.32
Минимальные системные требования
Операционная система: Windows NT/2000/XP
Процессор: от 266 МГц
Оперативная память: от 64 Mb
Ух блин что то смешно мне стало какой же комп нужен чтоб протинуть 32 камеры в реал-тайме программной обработкой потока на проце 266 мГц. Помойму бред а не реал-тайм максимум 358х288 и то не на все каналы. 3 кадровая система программное сжатие 704х288 16 каналов корь 2 дурную загрузка на 100 процентов.
molyman
Сообщение molyman » 03 июн 2009, 21:20
Если все в таком русле то просто советую посмотреть вот эти регистраторы http://www.v1electronics.ru/index.php?productID=5109
Достойно держут сеть работают отлично ставил все без сбоев архив по сети качают только в путь. Сразу в сборе сервер на замену в случае выхода из строя. За 1.5 не разу нариканий не было всем нравмиться Оболочка более менее удобна нам сервак такой с хардами 250 и 2х750 Гб обходиться в 76 000 могу помочь даже.
Либо собирать на Трассире Silen серваки их моно 64 в один кузов запхнуть. Сам ставил работает на ура.
С V1 клиент к каждому серверу бесплатно, если все камеры надо смотреть то Нуно V1 администратор ключ 160 американских рублев
Silen ПО в комплекте клиент бесплатно до 20 штук моно цеплять, архив по сети на Ура
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 03 июн 2009, 22:03
molyman писал(а):Скорость до: 800 к/сек
блин начал читать сначала мне аж поплохело :) думал может это серьезно написано :lol:
molyman
Сообщение molyman » 04 июн 2009, 00:21
Я сам в шоке :shock: !!!
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 04 июн 2009, 12:54
molyman писал(а):Ух блин что то смешно мне стало какой же комп нужен чтоб протинуть 32 камеры в реал-тайме программной обработкой потока на проце 266 мГц. Помойму бред а не реал-тайм максимум 358х288 и то не на все каналы. 3 кадровая система программное сжатие 704х288 16 каналов корь 2 дурную загрузка на 100 процентов.
Почему, смешно-то?... Для некоторых карт комп нужен только затем, чтобы питание было, да операционка... :roll: Остальное всё в пределах самих карт делается... Только "программно" - это уже странно звучит! :roll: Вернее, противоречиво :wink:
А от чего это описание-то??? :)
molyman
Сообщение molyman » 04 июн 2009, 14:19
ALKO-ZVER писал(а):Почему, смешно-то?... Для некоторых карт комп нужен только затем, чтобы питание было, да операционка... :roll: Остальное всё в пределах самих карт делается... Только "программно" - это уже странно звучит! :roll: Вернее, противоречиво :wink:
Вот то то и смешно что реал-тайм программный на 266 проце
Описуха от плат Avidis Spotter 32.32
