Рейтинг не дорогих IP камер
Re: Рейтинг не дорогих IP камер
Хиковская 8153 метрах в 5 слышно.
Неа, такие у меня есть. Не очень слышно в 5м. Особенно в Трассире. С последним в списке кодеком через Web еще кое-как слышно метрах в 3. Но не так как если бы к 852 подключить что-то типа Шороха. Соовсем не так.
Не очень, но слышно. За такие деньги думаю вполне уместно.
Т. е. по идее лучше наверное даже важнее чтобы у IP камеры был вход для подключения микрофона, да? Что можно было поставить качественный микрофон, верно?
да, было бы не плохо. И не столько что бы качественный а столько что бы поставить в нужное место.
И желательно иметь возможность выбора обычный микрофон или электретный.
Блин, интересная тема. Честно говоря в микрофонах особо не силен.
Знаю микрофон Шорох - хороший вроде, он активный (обычный микрофон или электретный)? Вообще, какие на данный момент модели микрофонов лучше использовать на данный момент? Я так понимаю выбор не особо широк.
микрофон в аналоговых камерах и в IP довольно разные системы. В аналоговой понятно, добавляется одна простая микросхема усилителя, питание уже есть и звук естественно идет по отдельному проводу.
У китайцев отлажен набор микросхем, которые обеспечивают обработку и передачу видео, но у них похоже нет набора, который кодировал и видео и аудио одновременно, поэтому просто так опционально заказать с микрофоном невозможно и ценник соответственно с микрофоном непропорционально повышается, по сравнению с функционалом или если считать стоимость добавления микрофона к аналоговой камере.
Понял. У нас Тайваньские камеры IP помоему имеют аналоговый аудио-вход для микрофона. Завтра уточню у своих.
А какие микрофоны обычно используют? Какие модели хороши для этого? Знаю микрофон Шорох - хороший вроде, он активный (обычный микрофон или электретный)? Вообще, какие на данный момент модели микрофонов лучше использовать на данный момент? Я так понимаю выбор не особо широк.
от задачи зависит.
И главное не обязательно это может быть микрофон. Я вел разговор про микрофонный вход, не обязательно микрофон к нему подключать.
Сделал пробную закупку у китайцев камеры Anran DAPW04-IP-2.0
Пока очень доволен качеством. Подсветка ИК до 50 метров заявлено (40 метров у меня реально добивает).
Реальные 1080p RTSP потоком без тормозов.
Несомненно, если рассматривать эту камеру как рабочее решение - есть определенные минусы в виде отсутствия микрофона, встроенного кард-ридера, отсутствия mpeg4 и mjpeg (поддерживается только поток h.264), но все это перекрывается плюсами в виде приличного качества картинки и ключевое - цены.
Камера стоит 4500 рублей на ebay.
вот так камера показывает днем с высоты 14 этажа:
и вот так ночью:
и вот так ночью:
Да, Китайцы молодцы. Научились достойное IP производить. Если честно за державу обидно. Мы тока нефть и газ качаем в основном.
После приятных впечатлений от текущей камеры, заказал еще две другой модели, но этого же производителя.
Пока жду их, еще не пришли.
Заказал CH-24NB-IP2.0
Уличная, FullHD, ИК подсветка 15 метров, линза по-дефолту 3,6мм.
Стоимость камеры - 3100 рублей.
Посмотрим, как будет показывать она.
В дальнейшем, планирую еще покупать этого же производителя, ибо в итоговых планах требуется 8 камер.
