Проблема с BestDVR-1602Real-S
Доброго дня!
На днях столкнулся с проблемой:
Имеется регистратор BestDVR-1602Real-S и 16 камер все работает в общем то норм. тока нам на кпп не нравилось что запись ведется только по движению. нашли инструкцию почитали влезли в настройки и поменяли запись на постоянную.
Вроде все работает норм. только на клиентском ПК где стоит iVMS-4000 при попытке посмотреть архивные записи вылетает ошибка (скрин в файле).
А на самом регистраторе все нормально воспроизводиться.
Народ не подскажите с чем может быть связано?
Re: Проблема с BestDVR-1602Real-S
а на самом регистраторе нормально воспроизводится?
в ivms права на воспроизведение пользователю даны? из под админа воспроизводится?
да на самом регистраторе норм воспроизводиться,
права не меняли вообще (раньше воспроизводилось),
да из под админа на скрине видно.
Раньше воспроизводилось?
Ну, как вариант, подключить другой комп(или ноутбук) с ivms, возможно проблема в кодеках возникла
раньше воспроизводилось.
пробовал с двух разных компов.
не тока не воспроизводит, но и файлик с записью с регистратора не качает.
на веб-морду рега если зайти - там работает воспроизведение?
не знаю как зайти.
и пароля админского у нас нет
все настроили еще до того как нас посадили на кпп
и конечно же никто паролей не оставил
А как же Вы в настройки залазили?johns22 писал(а):и пароля админского у нас нет
Кстати на скрине запись не постоянная. Если выбрать из той записи небольшой фрагмент тоже не воспроизводится?
Так все пароли уже набраны поэтому настройки можно менять.
Да непостоянная это я перезагружал несколько раз его.
На скрине я и попытался воспроизвести отрезок после перезагрузок
Который только что смотрел на самом регистраторе
