Настройка видеорегистратора BestDVR-804LightNet-S
Re: Настройка видеорегистратора BestDVR-804LightNet-S
пожалуйста...
Блок норм.
Так что у вас с кабелем?
Короче кабель такой тогда надо как вариант:
ККСВ-3.7-2х0.75
http://www.paritet-podolsk.ru/produkciya/combo/kksv/
Видео по коаксиалу.. BNC коннекторы нужны.
Питание по паре, на БП (через клеммник, все камеры).
ККСВ-3.7-2х0.75
а землю куда кидать?Olestas писал(а):Блок норм.
ККСВ-3.7-2х0.75
и всё же, с витой парой можно как-то выкрутиться?
Камеры внутренние? В пластиковых корпусах? Если да - то не заморачивайтесь с землей, все равно в старой застройке вы ее не найдете
нет, не старая застройка - у нас новый трцSergiodemaster писал(а):Камеры внутренние? В пластиковых корпусах? Если да - то не заморачивайтесь с землей, все равно в старой застройке вы ее не найдете
ладно. + 12 идёт от БП на все камеры
видео - идёт в видеорегистратор
а общий минус ?
у камер 2 разъема - bnc(видео) и джек(питание)
если разъемы отрезаны - желтый видео, красный +, черный общий
берете кабель квк, со стороны регистратора на коаксиальный кабель одеваете разъем, провода питания - на БП
со стороны камеры - если есть разъемы на камерах - то делаете аналогично, если нет - минус жилы питания скручиваете с оплеткой и сажаете на общий провод камеры, плюс питания и центральную жилу коаксиала на питание и видео камеры соответствеенно
разъемов на камере нет и не было, там на шурупах провода прикручиваются.
+ берём с бп
жёлтый (видео) кидаем на штекер и в видеорегистратор
- берём так же с БП и сцепляем его с оплеткой в коаксилке?
правильно?
оплетка действует как минус в видеорегистратор?
+ берём с бп
правильно?
да, оплетка это "-" и подключена к корпусу регистратора, но как правило используются разные БП, отдельно для регистратора, отдельно для камер и минус с оплетки от камеры должен идти на "-" БП предназначенного для камер, на на корпусе регистратора "-" от БП регистратора, в итоге минуса обоих БП соединяются между собой.
Кстати, почему не используются единые БП и для камер и для регистратора? Допустим у меня штатный БП для рега 2А. 4 камеры потребляют 150-1200мА, я же могу воткнуть 4А БП и запитать им одним все?
Можно воткнуть. Просто вместе с регом питальник УЖЕ идет в комплекте. Если помрет - запитать от БП камерkROOT писал(а):Кстати, почему не используются единые БП и для камер и для регистратора? Допустим у меня штатный БП для рега 2А. 4 камеры потребляют 150-1200мА, я же могу воткнуть 4А БП и запитать им одним все?
Просто мысль такая - разные БП а минус у них общий. От простых китайских БП все ранво идeт какие то наводки.
Получается минус с БП камер идет по длинному кабелю до камеры, в ней этот минус замыкается на оплетку, идет до рега и там попадает на минус БП рега. От такой петли не может быть неприятностей у видеосигнала? Особенно если витой парой тянется? Может сразу от БП камер "-" замыкать на корпус рега чтобы не было петли?
в общем вчера попробовал подключить
взял БП 12в 1А
цеплял через витую пару (через штекер который идёт на коаксиал и через приемник витой пары)
+ от бп кинул на камеру
- от бп зацепил на общий минус, кинул в штекер и к камере
видео (желтый) идёт от камеры к второму контакту на видеорегистраторе
но нихрена не рабоает
что не так?
может быть требуются ещё какие-то настройки видеорегистатора?
сейчас вычитал насчёт общего минуса с бп видеорегистратора, может дело в этом?
раньше две камеры были кинуты на коаксиал, остальные на витую пару,
две в штекеры для коаксиала, и одна через приемник.
взял БП 12в 1А
что не так?
Как минимум экран подключите еще одной жилой UTP из той же пары которой подключили видео.
