rtsp, http пути к dvr для захвата видео, картинок с камер
Добрый день!
Техподдержка продавцов/производителей отмалчивается, поэтому обращаюсь к вам за помощью.
Смог ли кто-нибудь получить поток или картинку с камер, подключенных к dvr:
Acumen Ai-D383
Itech Pro DVR-801s
Интересуют все возможные пути через rtsp, http в любом формате для подключения к стороннему ПО (родное всё работает, но для просмотра сейчас интегрируем в одно).
Acumen Ai-D383
Itech Pro DVR-801s
Re: rtsp, http пути к dvr для захвата видео, картинок с каме
В соседней ветке уже есть решение http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=11&t=6068
Меня интересуют как раз конкретные пути для снятия потока/картинки к указанным регистраторам.GenaSPB писал(а):В соседней ветке уже есть решение http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=11&t=6068
RVi мы уже подключили, у них на сайте есть путь для доступа к камерам по rtsp для DVR.
А для данных производителей нет информации нигде, я уже который день бьюсь. Fiddler, ffmpeg, vlc испробованы все найденные url от других производителей. Пока безрезультатно.
я ловлю пути снифером при запуске просмотра
Fiddler только начальный запрос отслеживает в web-приложении IE, там ocx используется и дальше данные передаются через другой порт. В Comodo вижу траффик, но запросы не знаю как вытащить.kROOT писал(а):я ловлю пути снифером при запуске просмотра
IE показывает через active-x приложение, а оно работает как отдельное приложение по медиапорту. Надо смотреть с других браузеров, где просмотр через куиктайм
В том то и дело, что из других не работает.kROOT писал(а):IE показывает через active-x приложение, а оно работает как отдельное приложение по медиапорту. Надо смотреть с других браузеров, где просмотр через куиктайм
а в настройках рега есть RTSP порт?savel писал(а):В том то и дело, что из других не работает.
не показывает вообще или потому что плагин не установлен?
В настройках нет rtsp.
В FF работает через IETab, т.е. Firebug не поможет.
значит совсем никак.savel писал(а):В настройках нет rtsp.
с регами часто идет API через которое можно по медиапорту получить доступ к потоку, но проще купить другой рег, а если этот еще и продать, то вообще проблема решится практически даром.
Это я про Itech, он маня больше пока интересует.savel писал(а):В настройках нет rtsp.
С Acumen удалось выдрать
Код: Выделить всё
http://ip:webport/cgi-bin/wappaint?camera_no=0&animation=1&adelay=999&name=user&password=pwd&pic_size=2
Хотелось бы получать и картинки и поток, может ещё что есть.
