Прожекторы с PoE
Прожекторы с PoE
Добрый день!
Вот и понадобилась мне такая штука как подсветка (примерно 12-18м 65град) с транзитным PoE.
У кого есть опыт, посоветуйте?
Re: Прожекторы с PoE
думаю в промышленном варианте таких вещей не существует.
вижу уже рассматриваемый вариант - отправляем повышенное напряжение 24-48В по тонкому кабелю и на конце ставим step-down конвертор до 12В, если я правильно понял проблему.
С такого рода проблемой я прекрасно разберусь и без PoE парой транзисторных сборок, если понадобится.
Если интересно задача - не вопрос. Есть помещение. Нужна ночная съемка (просто на присутствие посторонних, откуда пришли и куда ушли). Но помещение слегка грязновато. Пыль там специфичесская. Наседает на купола/объективы и фик чем стереть.
С камерами просто - используем такие, где можно просто за копейки покупать купола и менять раз в полгода.
Но что делать с подсветкой? Внутрь не поставить - засветит как только купол слезка загрязнится. Осталось снаружи прожектором светить.
И вот тут второе НО - локалка УЖЕ есть. И развивается для охранных систем только локалка, к новым камерам её и гоню. Глупостью будет полнейшей гнать еще рядом питание если его более чем хватает в бюжете PoE.
А как на счет датчика движения по ИК и включения обычного освещения?
Часть камер на складах. Какое там может быть обычное освещение в нерабочее время? ППР читаем ага
Нет, не надо ничего включать. Надо просто видеть. Прожекторы можно заклеить прозрачной пленкой которую то же иногда менять. Это уже пройдено.
Просто бюджета мощности PoE более чем хватает и на камеру и на подсветку, и я не понимаю зачем в этом случае тянуть еще и питание прожектора. Линии Ethernet на объекте уже проложены.
Отсюда http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... 2&start=45Нашел описание этого чуда у Сигранда
Спасибо! Эту тему я помню. И рекламу Сигранда то же помню конечно. Я хотел того... этого... ну практических отзывов
ALEX_SE, не реклама ни в коем случае. Я про этот Сигранд узнал только нагуглив про PoE прожекторы. Так что все тесты на свой страх и риск и за свой счет.
Спасибочки
Но реально ситуация - надо разнести прожекторы и камеры и в то же время сделать это по PoE.
Позвоню в Сигранд, потом отпишусь если что получится
Микролайт делает IR-30 с питанием по РоЕ
Там написано что опционально и описание не открывается.
По крайней мере, они заявляют, что умеют делать в таком исполнении. Созванивайтесь в понедельник, есть большая вероятность, что через трубку не укусят
Заодно Ваши вопросы помогут им доработать стандартное описание, чтобы оно по умолчанию было более понятным.
