Прожекторы с PoE
Прожекторы с PoE
Сообщение ALEX_SE » 07 фев 2014, 07:57
Добрый день!
Вот и понадобилась мне такая штука как подсветка (примерно 12-18м 65град) с транзитным PoE.
У кого есть опыт, посоветуйте?
Re: Прожекторы с PoE
Сообщение kROOT » 07 фев 2014, 21:17
думаю в промышленном варианте таких вещей не существует.
вижу уже рассматриваемый вариант - отправляем повышенное напряжение 24-48В по тонкому кабелю и на конце ставим step-down конвертор до 12В, если я правильно понял проблему.
Сообщение ALEX_SE » 07 фев 2014, 21:26
С такого рода проблемой я прекрасно разберусь и без PoE парой транзисторных сборок, если понадобится.
Если интересно задача - не вопрос. Есть помещение. Нужна ночная съемка (просто на присутствие посторонних, откуда пришли и куда ушли). Но помещение слегка грязновато. Пыль там специфичесская. Наседает на купола/объективы и фик чем стереть.
С камерами просто - используем такие, где можно просто за копейки покупать купола и менять раз в полгода.
Но что делать с подсветкой? Внутрь не поставить - засветит как только купол слезка загрязнится. Осталось снаружи прожектором светить.
И вот тут второе НО - локалка УЖЕ есть. И развивается для охранных систем только локалка, к новым камерам её и гоню. Глупостью будет полнейшей гнать еще рядом питание если его более чем хватает в бюжете PoE.
Сообщение kROOT » 07 фев 2014, 21:42
А как на счет датчика движения по ИК и включения обычного освещения?
Сообщение ALEX_SE » 07 фев 2014, 22:25
Часть камер на складах. Какое там может быть обычное освещение в нерабочее время? ППР читаем ага :)
Нет, не надо ничего включать. Надо просто видеть. Прожекторы можно заклеить прозрачной пленкой которую то же иногда менять. Это уже пройдено.
Просто бюджета мощности PoE более чем хватает и на камеру и на подсветку, и я не понимаю зачем в этом случае тянуть еще и питание прожектора. Линии Ethernet на объекте уже проложены.
Сообщение GenaSPB » 07 фев 2014, 23:28
Нашел описание этого чуда у Сигранда
Отсюда http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... 2&start=45
Сообщение ALEX_SE » 08 фев 2014, 01:35
Спасибо! Эту тему я помню. И рекламу Сигранда то же помню конечно. Я хотел того... этого... ну практических отзывов :)
Сообщение GenaSPB » 08 фев 2014, 10:24
ALEX_SE, не реклама ни в коем случае. Я про этот Сигранд узнал только нагуглив про PoE прожекторы. Так что все тесты на свой страх и риск и за свой счет.
Сообщение ALEX_SE » 08 фев 2014, 10:31
Спасибочки :)
Но реально ситуация - надо разнести прожекторы и камеры и в то же время сделать это по PoE.
Позвоню в Сигранд, потом отпишусь если что получится :)
seva1969
Сообщение seva1969 » 08 фев 2014, 18:55
Микролайт делает IR-30 с питанием по РоЕ
Сообщение ALEX_SE » 08 фев 2014, 22:25
Там написано что опционально и описание не открывается.
seva1969
Сообщение seva1969 » 09 фев 2014, 14:52
По крайней мере, они заявляют, что умеют делать в таком исполнении. Созванивайтесь в понедельник, есть большая вероятность, что через трубку не укусят :)
Заодно Ваши вопросы помогут им доработать стандартное описание, чтобы оно по умолчанию было более понятным.
