Видерегистратор зависает. Таймер-розетка решение проблемы?
nakamuro
Сообщение nakamuro » 05 мар 2014, 11:49
Видерегистратор iTech PRO DVR-401L, периодически зависает... может проработать без зависания месяц, а может 30 минут.
Есть вариант поставить таймер-розетку, которая его каждый час(день) обесточивала на 1 минуту(перезагружала).
Но есть шанс что такое включение-выключение существенно сократит жизнь жеского диска, т.к. будут постоянный обрывы записи в сектора.
Интересует ваше мнение по поводу таймер-розеток... на многих объектах видел что их используют, насколько они вредны в системах наблюдения и в каких случаях их да же "рекомендуете" использовать?
Olestas
Re: Видерегистратор зависает. Таймер-розетка решение проблем
Сообщение Olestas » 05 мар 2014, 12:08
Диски точно спасибо не скажут. Дешевле поменять регистратор.
Сообщение kROOT » 05 мар 2014, 14:29
Во всех регах есть авто перезагрузка, поставить раз в сутки.
Но если может зависнуть через полчаса после перезагрузки, то надо искать проблему внутри. Возможно перегреваются микросхемы, потрогать пальцем, если сильно греется, приклеить на термоклее радиатор.
Есть GSM розетки, отправляешь СМС с паролем, она отключается.
Собрать на базе raspberry пинговалку-выключалку питания, если при зависании пропадает сеть.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 05 мар 2014, 17:13
kROOT писал(а): Собрать на базе raspberry пинговалку-выключалку питания, если при зависании пропадает сеть.
мне кажется проще, и возможно сопоставимо по цене, регистратор поменять :)
По сабжу - настроить в регике перезагрузку раз в сутки. Если устраивает такое качество регика, то пропажа информации за сутки критична не будет.
