Видеонаблюдение в автомобиль на 4 камеры
Здравствуйте! Выручите пожалуйста советом и желательно ссылками..
Вобщем в легковой автомобиль хочу сделать видеонаблюдение из 4-х камер с датчиком движения в кадре. Расположение следующее:
1 камера. Самая крутая (хочу чтоб именно Full HD 1080 записывала) на лобовое стекло в качестве видеорегистратора внутри салона.
2, 3 камера на боковые зеркала снаружи с видом назад.
4 камера на заднем стекле внутри салона
Подразумевается небольшая коробка-сам регистратор с расположением где-нибудь под сиденьем. Из функций должны быть:
1. Запись по кругу
2. Разрешение первой камеры 1080p, остальные не ниже 640x480
3. Запись звука 1 канал (желательно встроенный микрофон на самом блоке)
4. Питание 12V
5. Стабильность. Чтоб без зависаний и прочей фигни. Могу подключить, чтобы в момент запуска двигателя отключалось питание с регистратора. Таким образом получится перезагрузка системы как минимум 2 раза в день ))
6. Желателен встроенный контроллер напряжения бортсети, чтоб система выключалась при критическом значении. Но не обязательно
7. Детектор движения на всех камерах
8. Подключение камер желательно без геморроя с подачей питания от отдельного источника. Хочется воткнул в гнездо камеру и забыл.
Подразумеваю, что запись этого всего дела на высокоскоростную карту памяти это бред, поэтому готов выслушать идеи типа SSD жёсткого диска например...
ПаМаГиТи ))))
1. Запись по кругу
4. Питание 12V
ПаМаГиТи ))))
Videon
- Site Admin
Re: Видеонаблюдение в автомобиль на 4 камеры
любой нвр на какой денег хватит. вместо винта ссд. остальное - колхозить, либо штатное на конкретную машину.
IP камеры в зеркала? Ну теоретически можно конечно, но надежность...
на счет надежности и "воткнул и забыл" можно и не мечтать, готовых решений нет, имеющиеся камеры в приличного размера корпусах. Надо закупать отдельные модули камер, отдельно подходящие для каждого места объективы, все это паять (стандартные коннекторы много места занимают), герметизировать.
питание тоже просто так не получится подключить к машине, это в автореге встроенный аккумулятор и он автоматически завершает работу при пропадании напряжения, NVR и камеры долго не проживут, если у них неожиданно вырубать напряжение и если оно в сети скачет. А бортового аккумулятора наверняка не хватит, если питать эту систему круглосуточно.
ТС, ты не из Уфы? Там у одного была такая бредовая идея. Обычный 2х сторонний авторег решает 80% требований, если машина не тонирована в 0 и заднее стекло достаточно большое. Или есть реги с дополнительной внешней камерой, 2 таких авторега и полный обзор гарантирован.
Автомобильный рег на 3 камеры и не морочьте голову.
Videon писал(а):любой нвр на какой денег хватит.
не, МСК))kROOT писал(а):ты не из Уфы?
Думал об этом.. Только вот два девайся не очень хочется... Хз.. ещё подумаю))kROOT писал(а):Или есть реги с дополнительной внешней камерой, 2 таких авторега и полный обзор гарантирован.
Это гдеж вы такой видели на 3 камеры-то? ))kROOT писал(а):Автомобильный рег на 3 камеры и не морочьте голову.
ACV GQ9 lite к примеру.Nahami писал(а):Это гдеж вы такой видели на 3 камеры-то? ))
Пардон. Ок. Сразу спрошу: не известен-ли Вам самого лучшего качества на данный момент регистратор с тремя камерами? Просто вышеупомянутый и большинство других - дрянь редкостная..
Не скажу за этот или аналогичные 3 камерные, но его младшего брата ACV Q2 благополучно юзаю уже 5-й год.
Aleksandr59
Есть регистраторы специализированные автомобильные профессиональные.
Вроде бы как раз то что вам нужно - 1 канал 2Мп HD-SDI (качество 1080P - картинка будет лучше чем IP)
плюс 3 канала аналоговые в формате 960H. Лучшего решения не найдете.
Но будет не очень дешево это стоить конечно. Камеру миниатюрную HD-SDI ставят на салонное зеркало заднего вида (в зоне где дворники лобовое стекло очищают) - ее практически не заметно.
Aleksandr59, пример? ))
Aleksand59, вы не стесняйтесь особо, выкладывайте модели оборудования. А то пишете что ЕСТЬ, но вспоминается сферический конь...Nahami писал(а):Aleksandr59, пример? ))
