Регистратор RVI-R04LA NEW (пластмассовый корпус) нет звука
goba
Re: Регистратор RVI-R04LA NEW (пластмассовый корпус) нет зву
Сообщение goba » 18 мар 2014, 13:35
Я не совсем понял, это вопрос про три провода или что-то другое вы хотите спросить.
Микрофонный кабель КММ 2х0,35 2-х жильный (жилы многопроволочные) в оплетке. По одной - питание, по другой аудиосигнал, оплетка - земля.
Все таки подскажите, у вас RVI-R04LA NEW (пластмассовый корпус) ? или другая модель регистратора.
Сообщение Рустам » 18 мар 2014, 14:18
goba писал(а):По одной - питание, по другой аудиосигнал, оплетка - земля.
Формально у него оплётка предназначена для экрана, а не земли. Для правильной работы экранирования экран и земля должны разными проводниками идти. Хотя, конечно звук идти и так будет.
Сообщение GenaSPB » 18 мар 2014, 22:10
goba, у Вас звук только по сети не работает? Синхронизируйте время на ПК и ДВРе.
goba
Сообщение goba » 19 мар 2014, 09:45
Я его только по сети использую, так как он убран под потолок.
Выбрал в настройках на регистраторе Настройки времени\Синхронизировать со временем ПК - не помогло. Звука так и нет.
GenaSPB, подскажите, а у вас на такой модели регистратора звук был?
Сообщение GenaSPB » 19 мар 2014, 11:51
Я такое не юзаю. Просто одна из проблем по которой клиент может не получать звук, это отсутствие синхронизации времени с устройством. Если архив слить на комп, звук есть?
Сообщение Sergiodemaster » 19 мар 2014, 12:36
Скоро приедет такой рег-поковыряю
goba
Сообщение goba » 19 мар 2014, 14:22
Если архив скачать на комп звука тоже нет
Сообщение Sergiodemaster » 19 апр 2014, 19:36
В общем, косяк то ли в прошивке, то ли в сопряжении рега с CMS.
Прога - хиковская CMS старого образца (обожаю ее! только за это готов простить отсутсвие звука в экспорте)
Онлайн просмотр через CMS - звук есть
Просмотр архива через CMS - звук есть
Экспорт архива через CMS - звука нет
Проверить экспорт на флешку с самого рега не удалось - было дико лень к нему лезть
ЗЫ андроидный клиент - хиковская iVMS 4500 (звук тоже есть)
Попробую связаться с поддержкой
Сообщение Sergiodemaster » 21 апр 2014, 17:41
Суппорт выслал ссылку на плеер (VS Player) для выгруженных файлов
