Юлмарт славится своей компетентностьюGenaSPB писал(а):Странно на юлмарте в описании UP-215FE
Поддержка PoE ...Нет
с габаритами тоже какая-то непонятка
Очепятка? Проверяйте при получении.
POE свичи производителей
Re: POE свичи производителей
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q= ... 6862,d.bGESergiodemaster писал(а):http://www.upvel.ru/items/up-215fe.html
но по фотке - странно, один ШИМ на 70 Вт, и без радиатора
Она только включает и контролирует ток.
На POE+ не нагружал, а так обычные 4 камеры - чуть теплый свич.
у форта ценники просто конские.rizan писал(а):Есть коммутаторы с PoE и PoE+ уличного исполнения от Российского производителя.
http://fort-sec.ru
Как себя будет ощущать свитч, если его в гермоящик с подогревом запхать? Ну и до кучи медиаконвертер туда же. И поставить на улице все это дело.
Пробовал кто-нибудь?
Свитч + БП + UPS прекрасно две зимы в ТШ1 от Тахиона пережили.
Если взять ящик, коммутатор с тем же функционалом и учесть стоимость работ по сборке этого всего, сколько разница?Sergiodemaster писал(а):у форта ценники просто конские.rizan писал(а):Есть коммутаторы с PoE и PoE+ уличного исполнения от Российского производителя.
http://fort-sec.ru
Тот же тахион к примеру и какой-нибудь из перечисленных коммутаторов, на сколько это выгоднее чем коммутатор форта?
На днях буду подбирать начинку для такого ящичка, но ценник явно не 18к будет
Внимание!rss53 писал(а):Пое свич размером с пачку сигарет!
Эти редиски сделали POE только по 45 и 78 проводам! По 12 и 36 идут только данные.
По стандарту "+" питание должно переть по всем 4 парам!
Это по какому такому стандарту?rss53 писал(а):Внимание!rss53 писал(а):Пое свич размером с пачку сигарет!
По стандарту 802.3af существует ТИП А (фантомный) - когда питание идет по парам 12 и 36 вместе с данными
и ТИП В - когда питание идет по парам 45 и 78
Вот хотя бы википедия http://ru.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet
Короче с апвелами не прокатывает 2 камеры на один кабель!
В большинстве IP камер PoE какого типа используется?
Pin 1 Rx +
Pin 2 Rx -
Pin 3 Tx +
Pin 4 DC +
Pin 5 DC +
Pin 6 Tx -
Pin 7 DC -
Pin 8 DC -
или подмешивается к сигнальным?
Pin 1 Rx +
Pin 2 Rx -
Pin 3 Tx +
Pin 4 DC +
Pin 5 DC +
Pin 6 Tx -
Pin 7 DC -
Pin 8 DC -
вот тут приводят результаты испытанийSergiodemaster писал(а):у форта ценники просто конские.rizan писал(а):Есть коммутаторы с PoE и PoE+ уличного исполнения от Российского производителя.
http://fort-sec.ru" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.security-bridge.com/forum/ob ... lyudeniya/" onclick="window.open(this.href);return false;
