Не видит подсветку
Не видит подсветку
Добрый всем
Не понятно с какого перепуга камера перестала видеть инфракрасную подсветку, к камере никаких других претензий нет, как работала, так и работает, может быть такое что она так по непонятному как-то поломалась или ещё какой-то прикол может быть ?!
камера такая
http://www.ildvr.com/products/standard-cameras
камера такая
Re: Не видит подсветку
что значит перестала видеть?
что за камера?
Что за подсветка?
Переведите в ночной режим для проверки.
что за камера?
Что за подсветка?
что значит перестала видеть? - было всё нормально, внезапно подсветки как будто нет...
что за камера? - ссылка выше
Что за подсветка? - обычная инфракрасная
Переведите в ночной режим для проверки. - настройки не менялись, на этих настройках всё работало...
1. Сдох прожектор.
2. Сдох ИК фильтр на камере.
3. Слетели настройки.
4. У камеры или прожектора проблема с питанием.
5. Света камере стало достаточно что-бы не переходить в ночной режим.
1. Ну так проверьте есть ли подсветка. Мобильником например.
2. Там 3 камеры.
3. Подробнее. Прожектор, или что-то еще? Модель?
4. Выше сказано. Могли слететь настройки. Переведите в ночь и проверьте.
5. Да, логично. Может немного засветили сцену? У меня тут давеча для этого хватило блика от случайно оставленной на крыше около камеры блестящей железки.
2. Там 3 камеры.
1. Сдох прожектор. - сперва тоже так думал, купил новую подсветку, другая камера её видит...
2. Сдох ИК фильтр на камере. - вот это уже ближе к телу, хотя слабо понимаю что это такое, это как-то решаемо или всё ?!
3. Слетели настройки. - настройки выставляются вручную переключателями...
4. У камеры или прожектора проблема с питанием. - и то и то и ещё три работают от писишного блока питания и всё везде нормально
5. Света камере стало достаточно что-бы не переходить в ночной режим. - она не переходит
1. Ну так проверьте есть ли подсветка. Мобильником например. - есть
2. Там 3 камеры. - IPC-TS288NIA или IPC-TE288NIA
3. Подробнее. Прожектор, или что-то еще? Модель? - обыкновенная подсветка скрученная с другой камеры
4. Выше сказано. Могли слететь настройки. Переведите в ночь и проверьте. - да там настроек одни только переключатели
5. Да, логично. Может немного засветили сцену? У меня тут давеча для этого хватило блика от случайно оставленной на крыше около камеры блестящей железки. - подсветка включена в наглую и работает не прерывно...
Последний раз редактировалось S i m 04 апр 2014, 21:45, всего редактировалось 2 раза.
дайте модель объектива.
И еще - закройте объектив и послушайте. Должен быть щелчок.
проверить и посмотреть сейчас не могу, но действительно она перестала щёлкать, раньше доставала этими щелчками, хотя её никто не трогал, я как-то про это и не думал, что это значит ?!ALEX_SE писал(а):дайте модель объектива.
Работа ИК-фильтра. Разъем не отошел?
не знаю, но наверное нет, так как с чего бы ему отойти, завтра проверю...
а если не отошёл чем это пахнет ?!
проверьте сопротивление привода фильтра. Есть еще такой объектив как я понял, есть с чем сравнить?
Все время думал что ИК фильтр встроен в камеру, а не в объектив.
Ну так в этом направлении и копайте. Пока камера в цвете ИК фильтр щелкать не будет и соответственно не будет видеть ИК излучение видеть не будет.S i m писал(а):5. Света камере стало достаточно что-бы не переходить в ночной режим. - она не переходит
