совместимость камеры и объектива
лён чик
Сообщение лён чик » 08 апр 2014, 19:21
доброго времени суток. суть проблемы: мне поставили задачу установить видеонаблюдение с камерами 1/2", 2мпк,1600 х 1200 пкс, autoiris? H.264/MJPEG, HDS5HIHX и объективов к ним Kowa LMVZ41A-HR CS, f=4-10мм, F1.8 ,автодиафрагма DC. но потом разобрались что такие камеры сняты с производства и сделали изменение в проектной документации на камеры LTV-ICDM2-423.так вот вопрос : подойдут ли такие объективы к этим камерам и если не подойдут, то какие аналоги можно использовать? за ранее благодарен
Re: совместимость камеры и объектива
Сообщение kROOT » 09 апр 2014, 06:40
TV-ICDM2-423 IP в/к ......... поддержка объективов C/CS с АРД (в том числе с технологией P-iris)
KOWA LMVZ41-HR Вариофокальный объектив
Вариофокальный объектив для камер Arecont Vision; фокальное число - F1,8; фокусное расстояние - 4-10 мм; формат - 1/2"; ручное управление диафрагмой; поле обзора - 94,8x69°-37,3x28°; тип крепления - СS; управление диафрагмой - ручное; 36,5x48 мм, 90 г.
так что должна поддерживаться.
