- кто сталкивался с таким траблом постановка на охрану минуту где то проходит ... И события также долго передаются .
Гранит 5 длительная отправка событий по gsm
Доброго дня! Обслуживающая контора предлагает прибор поменять, чото сомнения у меня
в компетентности, говорю если не поможет: ответ - вернем его 8-(
Re: Гранит 5 длительная отправка событий по gsm
по какому протоколу и по скольким направлениям передаете?
Измените время постановки на охрану. Если речь про смски, то могут и по 4 часа идти, вопросы к операторам.
или уведомления. если один из номеров неактивен...
Хотя минута на постановку по SMS с уведомлением это не много.
Ну и вопрос как настроена задержка на выход..
Я вообще не в курсе как жсм модуль там работает. Вчера ставил снимал несколько раз 3 минуты лампа мигала ... Потом быстрое перемигивание (ушла команда, да) и опять начинает мигать (отсылает как бы) еще минуты 3-4 ждал , далее быстрое перемигивание и горит ровно.... Звоню спрашиваю на охране, говорят да пришла постановка. Через пару минут перезванивают - говорят пришло снятие )) я говорю не делал ни чего уехал уже, они а вот и постановка пришла... Блин.
- сервисмены толком не понимают как прибор работает мычат чо то ковыряется в нем, говорят давайте прибор менять....
- Вижу там жсм плата отдельно... Говорю может ее заменить ? Нет говорят мы попытались к телефонной линии подключаются тоже тупит, я говорю там же интернет (они раньше говорили что с инетом нельзя)
Куда смотреть что там настроить можно? Какие вопросы задать настройщикам может? Или прибор покупать?
П.с. Не приходилось сталкиваться с такими штуками....
Смените монтажников.
Граниты с Gsm это просто песня. Намучался с ними в свое время. Сплошные тормоза и зависания. Там сама система очень корявая и тяжелая. Разработчики Лавины остались где-то на уровне 90-х.
Если есть возможность лучше избавиться от этих приборов и взять тот же Ритм или Jablotron.
Любые Граниты это не поосто песня, а гимн, но спеть его можно.
Как я понял замена прибора ситуацию не изменит? Что сделать то можно , чоповцы альтернативы не предлагают...
На пульте миражи не поддерживаются? всяко лучше гранитов то
