2Kitano:
Sergiodemaster писал(а):про аиркам из отзывов - что они мылят очень сильно, либо начинают мылить через месяц
Спасибо, открыли глаза, я думал у меня такая попалась. Картинка размыта хуже чем на аналоговых, фокус крутил, но лучше не получается.... Благо, взял с работы, а не моя )))
Кто заказывал такие -
http://www.aliexpress.com/store/product ... 85521.html
Хочу 7 штук таких подключить к этому NVR.
Мне тут племянник отдал внешний бокс для диска, USBшный. Подключил, в регистраторе сказал формат, ребутнул, но эффекта нет. Подключился через телнет, смотрю разделы на винте.
У всех такие разделы создаются? Пробовал другие винты, разделы такие же. Создавал руками разделы, но записи так и нет. Файлы и папки создавались. Как-то загадочно все.
Код: Выделить всё
# fdisk -l /dev/sdb
Disk /dev/sdb: 160.0 GB, 160041885696 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdb1 1 1306 10490413+ 83 Linux
/dev/sdb2 1307 19457 145797907+ 5 Extended
/dev/sdb5 1308 19457 145789843+ b Win95 FAT32
Код: Выделить всё
# df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 4032 4032 0 100% /
tmpfs 72524 4 72520 0% /dev
/dev/mtdblock3 25792 19120 6672 74% /root
/dev/mtdblock3 25792 19120 6672 74% /update
/dev/mtdblock4 768 276 492 36% /usr/etc
/dev/sda1 10325748 154684 9646544 2% /usr/etc/mmc/mmc0
Кстати, заметил, что периодически отваливается USB, меняя имя диска.
На оптимусе есть прошивки для обоих вариантов на 4 и 8 камер. Не пробовал кто-нибудь прошивать?
Вообще, может есть где-то SDK на регистратор? Можно будет сделать из него полноценную систему.
